Друзья. Помогите с ремонтом, или поиском специалиста. На скорости влетела какая-то фигня в спицы. Одну спицу погнуло и слегка вырвало из карбонового обода. Колесо легкой восьмёркой пошло. Повезло, что колодки были широко разведены - иначе улетел бы вперёд.
На фото - сломанный участок, целый участок для сравнения и вид колеса со стороны.
До мая станок покручу... а в мае мозг потребует много шоссе... СПАСАЙТЕ!! )
так выглядит здоровая часть.
Я бы сказал, что ремонт накладыванием сверху не пройдёт. Спица будет тянуть наложенные слои карбона и отрывать от обода. Идеальный вариант, изнутри+ сверху накладывать.
Я бы попробовал, но, к сожалению, не гарантируют что смог бы 100% залечить с соответствующей надёжностью
Ну и, алю вставка, которая треснула- она под каждый ниппель по отдельности идёт? Или по всей окружности
мне кажется по всей окружности...
Обод на помойку.
Когда-то возил карбоновые колесо в ремонт в уважаемую московскую мастерскую.
Отремонтировали тряпками и вставили титановую скобу - не помогло, через тренировку обод начал хрустеть.
Потраченных денег и времени хватило бы на пару китайских ободов. Впоследствии так и сделал - поменял обод на китайский
Обод на помойку.
да, думаю, это единственное решение. а обод можно пустить на вешалку /эксперименты :D
странное решение , то что спица не доходит обода, а крепится в парусе...
я бы попробовал подобрать спицу на 40-50мм длиннее и закрепить в самом ободе!
как это делается в тех же мавик космик карбон, там ниппель крутится изнутри
не думаю, что обод нужно выбрасывать. Как мне кажется есть варианты его лечения... Например верно, как сказал предыдущий комментатор - выбрать спицу длиннее и закрепить ее дальше, возможно используя промежуточную пластину или внешний обод. А с противоположной стороны для балансе сделать то же самое.
Выкинуть обод - это слишком радикально, особенно для Zipp'ов.
как пластину крепить будете? как ниппель будет дружить с камерой/трубкой?
сейчас предложу банальное размышление. конструкторы зипов, заложили крепление ниппеля в определенном месте, с определенным конструктивом и подготовкой места под нагрузки.
теперь вопрос - почему Вы еще не в команде зипа, раз это так просто перенести место посадки и крепления ниппеля?
мне кажется надо быть готовым к тому, что при поломке запчасти, надо ее просто выкинуть и купить новую.
Эти Зиппы лохматых годов, они скорее всего и сломались-то от старости. Смысла ремонтировать по-моему нет, нужно смириться и вынести на помойку.
Давайте я как приеду (я зимую в другой стране), сразу к Вам заскочу, вместе посмотрим. Вы в каком районе?
Как мне кажется, там есть пространство для пластины. Если заказать кастомную, из стали по чертежу, то может что-то и получится.
Выбросить колесо и найти на замену не так-то просто. У меня 650с размер.
Как мне кажется, там есть пространство для пластины. Если заказать кастомную, из стали по чертежу, то может что-то и получится.Выбросить колесо и найти на замену не так-то просто. У меня 650с размер.
Дмитрий, пишите. во всяком случае на трибае можно будет встретится, даже если я не буду учавствовать в этом году.
в Вашей стране всегда были недорого старенькие зипы в продаже. не будет проблемы и больших затрат их прикупить
В нашей стране - это в какой? ))) Вел-то я покупал когда в США жил, а сейчас я вообще на ближнем востоке зимую. Тут ни в одном байк-шопе даже про такой размер 650с не слыхали)))
Я думаю изготовить кастомную стальную пластину с радиусом кривизны колеса (алюминиевой части обода) и длиной примерно 12-14 см и ее запустить поверх алюминиевого обода, который прогнулся и выскочил, его просвердить и вставить спицу чуть длиннее. Как-то так...
а, я подумал что в штатах зимы.
тогда не сталь, а дюралюминий/алюминий 7000ых сплавов.
а как туда эту пластину засунуть? а как ее закрепить, чтобы просверлить? а как не только просверлить, а еще резьбу нарезать под нужным углом?
а чтобы трещина не расходилась, ее надо ликвидировать - выпилить. а это ослабление конструкции обода как ни крути.
