на покрышке переднего колеса появился порез: боковой, продольный (около 1 см), камера невылазит, однако напухло в этом месте- как грамотно починить?
проклеить с двух сторон старой камерой.
потом прошить крепкими нитками порез и проклейку по контуру.
промазать сверху клеем, чтобы нитки приклеились/не расползались.
итого - должно помочь.
поможет то поможет.. только вот сколько потом на этом колесе проедешь?
имхо после всего описанного Рэйманом следующим действием должен быть поход до мусорного бака.
Как ни крути а покрышка с нарушенным кордом много не проедет - будет расползаться пока не разлезется окончательно в самый неподходящий момент.
хотя если ее потом качать до половины нормы - наверна можно некоторое время поездить.
А что проблема с денюшкай на новую? Или именна эта покрышка тебе очень дорога?
я бы рекомендовал здесь рассказывать о собственном опыте, а не размышлять вслух.
а ты так пробовал?
У меня совсем маленький порез (мм 3-4) завязанный перевязанный (правда каюсь, не клеил) за 40 км разлезся до выпадания камеры.
во-первых, автор не говорит, что у него порез по корду
во-вторых у меня боковой порез покрышки около 2 см., не по корду!, проклеено разрезанной савецкой камерой, не прошивал, периодически подклеиваю нитки снаружи. Покрвшка прошла до пореза окло 2 тыс, после около 6 тыс. Всё нормально ездит. Но она стояла у меня с переди, тперь поставил сзади, пока полёт нормальный. Советую порванную покрышку после проклейки всё-таки поставить на переднее колесо
Если набухло - значит по корду 100%. Значит надо прошить сначала, а потом изнутри приклеить латку для покрышек( тока не старую камеру иначе небуит жесткости).
А когда все высохнет зачистить края гладенько и оч. сильно накачать колесо на 4 атм.+
В таком виде мона довольно много проехать. Главное следить за давлением, чтоб всегда колесо накачано было.
Да и еще аФтар напиши плз марку и размерность покрыхи - тогда скажу точнее.
ЗЫ Имел такую проблему с "китайской" 1.95 - после ремонта 500км проехал без проблем.
