Подскажите кто-нибудь сталкивался с таким проколом (продавил насосом) у самого основания нипеля.
Лечится такое или нет ? Обычная заплатка туда не станет.
P.s За качество фотки извиняйте.
как правило нет. луше купить новую камеру. другое дело если подобная хрень проихошла в полевых условиях, то еще можно было бы поколдовать в виде круговой латки, мелкой капли супер клея и подобных отчаянных действий.
зы - накачивай аккуратнее.
Покрутил, попробовал что-то сделать, накачал, но утром она была заметнее похудевшей, травит.
А продавил потому-что переходник стоял не в том положении (блин голова - два уха :) )
А у нас как получается если не лезет по правилам, так еще же есть запас силушки в руках, там любой переходник накачивать начнет ;D
конечно лучше купить сразу новую, а на камеры с заплатками вообще-то не стоит расчитывать. Попробуй склеить резиновым клеем, заплатку вырежь из старой камеры в форме полукольца, клеишь, зажимаешь на сутки в тисках (подложив под губки соответственно че-нить ;) ) и буит тебе счастье)))) ток судя по жестокости прокола проще купить новую) 8)
Я вообще накачивал батькиным насосом от тачки. Прыгал как только мог. Весу то во мне маловато - всего 58 кг, но старался, больше 3 атмосфер не смог накачать. Если честно, то я не стал бы колупаться с этой камерой. Ну песец ей пришёл - ничего не сделаешь. Запасная же стоит вообще копейки.
Уже купил, так как даже после ремонта не буду уверен, что она меня не подведет в неподходящий момент. Попробую всетаки отремонтировать и оставлю на всякий случай.
Практически любой насос (у меня не дорогой 15 $) до 4 атм накачивает без проблем.
Scott 22000-10 %=19800 не совсем копейки.
дык тож синий медвед. им по статусу не положено дешево продавать :). в экспорте камера стоит годе то ~5$.
по поводу давлений: решил узнать, можно ли заклеить дырку в камера диамтером ~1см (последствия взрыва), сколько выдержит покрышка, у которой потрескана резина - а ля от мороза, ну и до скольки мой насос может накачать. более 7атм уже не вышло. не оторвалась латка, ни покрышка не порвалась, ни насос не сломался - вечер прошел зря :].
Говорят не плохой магазинчик, а я там ни разу и не был, надо заехать, посмотреть.
НЕ ЗРЯ! Получил хорошую порцию адриналина. Как в рулетке думай бабахнет при следующем нажиме или нет. Маску одевал? :)
2Mamont: бурные аплодисменты последнему посту, после того, как "отугорался".
Клеил подобные штуки, есть опыт(еще с детства, когда камеры были дефицитом):
1.Берется др. старая убитая камера но с целой частью вокруг нипеля, вырезается такая заплата вместе с нипелем... (рис 111)
2.далее вырезаем нипель из целевой камеры взяв
припуск где то 1 см.
3. Затем стандартные действия по обезжириванию, зашкуриванию, нанесении клея
4. Пока клей подсыхает готовим кусок трубы чуть меньшим диаметром чем сечение камеры в сдутом состоянии.
5. Вот теперь самый большой и сложный этап, необходимо иметь терпение и руки ростущие не из известного места :) . Есть сложности в обьяснении этого этапа, но постараюсь: вкладываем подготовленную заплатку, затем берем арматуру и отступив от заплатки 15-20 см по камере начинаем вкладывать арматуру внутрь камеры, получается что то типа двойной натяжки (см. рис. 222)
Если все это получится без сгибов и складок, то дело останется за малым обвязать всю эту конструкцию шпагатом и оставить сохнуть. Совет: вся эта дребедень возможна только с не очень быстро сохнущим клеем, каким является суперклей.
Спасибо, Anree, очень полезная информация.
Будет время, попробую сделать, а заодно и узнаю
с того места ручонки то растут аль нет. :)
ЗЫ только с рисунками засада, не открываются.
может какой глюк, на рапиду выкладывал... извиняй могу на почту кинуть
Скинь конечно, заранее пасиба
С уваж.
Можно вклеить новый сосок снаружи камеры, только в этом деле главное хорошо приклеить. Я делал так: клал на газовую плиту кирпич(белый без отверстий) на кирпич камеру дыркой для соска вверх. накладывал намазаный клеем сосок с юбкой. на него одевал предварительно заготовленую пластину с отверстием для соска, на пластину ставил перевернутый стакан, на стакан гирю 16 кг. Включал духовку на 5 минут. затем всё это дело сохло сутки..
в итоге сосок было не оторвать...
