Доброго времени суток, приобрел недавно ашанбайк, в каретке было небольшое биение, после замены подшипников, биение несколько уменьшилось, но после километров 200 решил заменить.
Вопрос: довольно редкий 70мм в длину стакан, диаметром 36 мм, длина вала 125, в общем нашел каретку только с 113 мм валом, насколько это критично?
современные стаканы на 68 или 73мм.
каретку 68 туда можно ставить. тоже самое получится как прижимают лапку успока чашкой каретки
а то что длинна вала на 12 мм меньше при использовании той же системы значит что нормальный чейнлайн сместится примерно на 2-3 передачи в сторону бОльших звезд. а также может привести к тому что не будут нормально работать крайние малые звезды сзади. но вообще тут надо пробовать чтобы наверняка сказать
кстате.... 36мм, да если еще обе стороны с правой резьбой - это итальянский стандарт.
найти их сущестенно сложнее
в том то и дело что брал, для того, что-бы определиться насколько мне это все нужно, а выложить 500-600 долларов на развлечение не вижу смысла, рама старая, и судя по информации в интернете, в 70мм стакане некая специфичная "итальянская" резьба.
Неразборные системы на квадрат ставят на вал 125, 121, 118 (только 42t)
разборные на квадрат ставятся на 113, 110.
Критично будет, если звезда или шатун упрется в перо.
в магазине как-раз таки неразборная 113, а разборная стояла 125мм (это про вал каретки)
верволк говорит о системе, а не о каретке
Верно, разборные и неразборные системы (шатуны и звезды) ставятся на каретки с разной длиной вала.
У меня не разборная система стояла на каретке с валом 119. сейчас поставил разборную. в каретке посыпались подшипники, надо покупать новую. может (в связи с заменой системы) стоит взять каретку с валом 113? что посоветуете?
Сори что в чужую тему влез.
