Объясните нубу. Купил в Спортмастере Cyclotech на 2 типа ниппелей с манометром (http://www.sportmaster.ru/catalog/256/69416/). Проблем в том, что он качает только в нижнее отверстие под Престу. Переключение рычага ничего не меняет. Может я чего то неправильно делаю и есть какая то хитрость или просто он неисправен? Мне он нужен именно под Шредер.
заткни пальцем верхнюю дырку и покачай - он сам переключит на то где сопротивление
Затыкал нижнюю (Presta) в которую воздух идет. Не помогает...
И вообще, как им правильно пользоваться? По логике, если у меня 2 отверстия, то одно из них должно быть закрыто, иначе все давление уйдет в свободную дырку. Либо его нужно как то переключать с одного типа на другой. Вопрос как?
У меня в насосе Педрос, все до тупого просто: Внутри стоит маятник между двух отверстий, куда запихал нипель, туда и отверстие открылось. Два нипеля пихать не пробывал (это для справки). |-))
Тоже пробовал... Ниппель запихивал на всю резьбу... Он дальше тупо не лезет. Наверное мне достался брак...
Наконечник перевернуть может?
Калі ціску ў колах зусім няма, то можна паспрабаваць наперад іх крыху надзьмуць (хоць уласнымі лёгкімі) і толькі пасьля спрабаваць напампоўваць.
прочитай еще раз что я написал
И вообще, как им правильно пользоваться? По логике, если у меня 2 отверстия, то одно из них должно быть закрыто, иначе все давление уйдет в свободную дырку. Либо его нужно как то переключать с одного типа на другой. Вопрос как?прочитай еще раз что я написал
Затыкание верхнего отверстия в которое НЕ ИДЕТ воздух не дает никакого результата. Воздух свободно проходит в тонкое нижнее отверстие.
Еще варианты? Может есть счастливые обладатели аналогичного девайса? Как функционирует рабочий насос?
Буду пробовать. Все эксперименты проводил с пустой камерой. О результате отпишусь.
ну попробуй позатыкать попеременно отверстия пальцев, одновременно качая насос
у меня похожий, все отлично переключается
Вообщем, как и предлагал Zz top, насосу требовалось давление в камере, чтобы перекинуть клапан.Правда, легкими я б так не "надьзмуу", понадобилось накачанное колесо. Теперь все гут, всем спасибо за участие.РЕШЕНО.
а я что тебе говорил???? (Y)
затыкая пальцем дырку ты и создаешь давление, и клапан перекидывается
Sorry, но не так. :) Могу выдать насос для затыкания дырок пальцами в любой последовательности.
Смысл в том, что давление ИЗ камеры (то есть с другой стороны) перекидывает клапан.А не наоборот.Затыкание пальцами, как самую очевидную версию пробовали разные люди, в том числе и очень сильные :) Надуть пустую камеру не выйдет.
Во как.
