Чистил велосипед после поездки под дождем.
Нашел рядом с велосипедом такое резиновое кольцо:
Откуда оно могло свалиться? Снимал седло и катафот, который крепится на руль. Также зубной щеткой чистил переключатели и другие труднодоступные места.
Подозрение падает на эксцентрик, который зажимает подседельную трубу.
Может, на гайку-барашик эксцентрика надевается это кольцо?
Колечко от Торы из нижней заглушки правой ноги???
\m/
\m/
у меня Сантур 100 мм
Там вроде просто гайки
А можно размеры колечка, вдруг мне на вилку пойдет, а то обыскался, а найти не могу...
maxer Даеш ЧД размеры кольца(ец). Потом Старому Крысу банку cгущенки. тушенки. Паштета или еще чего не жалко, главное по ГОСТу. Крыс едет к ЧД отдает банку, забирает колечко(и). Везет их обратно. На правах любителя консервированой продукции Белоруссии. |-))
характерные письмена на кольце присутствуют?
ничего нет, просто резиновое кольцо где-то в 1 см в диаметре
Снаружи велосипеда такому кольцу делать нечего. Чистка производилась дома? На улице? В мастерской? Зубной щёткой его по идее нельзя выковырять, иначе оно не выполняет функции свои.
Проверьте все узлы велосипеда на предмет болтания, шатания, отсутствия болтов/гаек. Начните с педалей.
Я бы сказал что внешний диаметр -под дюйма
скорее всего с эксцентрика все-таки
там на гайке-барашке есть канавка, в которую хорошо садиться это кольцо, но не плотно, когда чистил щеткой, легко могло слететь
нужно оно для того, чтобы пальцем удобнее было поджимать эксцентрик, мягче так сказать
скорее всего так оно и есть
что-то новенькое
что за колесо? Или фото, может?
что-то новенькое
Какое фото? Фото в первом посте.
Цитата сообщения от sacha отправленного 30 Мар, 2012 в 21:38
что-то новенькое
что за колесо? Или фото, может?Какое фото? Фото в первом посте.
фото канавки, куда это кольцо одевается.
думаю, колечко просто на полу валялось
от крана какого
стечение обстоятельств
На эксцентрике колечко такое может только мешать -- оно будет прокручиваться по канавке вашей. Гайка делается формы удобной для держания рукой.
Колечко явно пыльник/сальник откуда то.
что-то новенькое
Позже сделаю.
