В общем поменял втулку переднию. И теперь, когда нажимаю на вилку стоя, периодически колесо резонирует так брррр, в чем может быть проблема?
Блондинке на экзамене в автошколе задают вопрос о принципе работы двигателя внутреннего сгорания. "А можно я своими словами?", - "можно", - "Вжж-вжж-вжж!" |-))
Что за втулка, какие там подшипники?
Не, там брррр. Причина установлена. По звуку. :)
Втулка shimano m475 под диск 6 болтов.
У новых втулок могут быть пережаты конуса. Может это так и задумано, но я обычно их отпускаю до маааленького люфта.
Версия.
При переносе веса на вилку, она может под нагрузкой немного деформироваться и ротор начинает тереть о колодку. Предположу, что левая нога ("опорная", если пружина только в ней) может несколько "уходить" вниз от правой, т.к. правая нога может свободно идти вверх под давлением оси колеса. Тогда ротор (верх) смещается влево. Небольшая поправка калипера может решить вопрос. *Если горилла целая.
Ротора нету... Колесо кидает в дрожь (тряску) начинает трястись колесо, когда надавливать на вилку... Походу вилку новую надо...
по моему надо нанять адвоката, который умеет описывать проблему детально и понятно.
Может зазоры между по крышкой и вилкой малые? Перенос веса- искривление колеса- бррррр
А эксцентрик-то зажат хоть?
А вообще было бы замечательно нормальное описание проблемы или даже видео
да просто резина стоит злая ;D
больше веса на перед - сильнее вибрация
