Для ремонта втулки Shimano HB-M776 ищутся два ключа Shimano TL-FC31 и TL-HS23 или аналоги других менее кашерных производителей. Возьму в пользование на денек другой за сок – спасибо – туеву кучу бабла.
+375 29 664-94-74
этот ключик нашелся....
все еще ищется ключ Shimano TL-HS23 (на картинках первый)
Есть похожий (30/32/36/40). На сколько у него там размер (циферки)?
это плоский ключ для ремонта конусов втулки под 20-ю ось - Shimano TL-HS23 - размер 23
нужен такой как на первой картинке и именно тонкий, потому как другие просто туда не проходят по толщине :-/
Таких, увы, нету.
Есть плоские 2мм, шлифовал во времена пользования ХТ: 13\14\15\16\17\20
Как я понял тебе надо на 15?
не... нужен вот какой
Shimano Tool TL-HS23 Hub Spanner 28mm & 18mm
Писал бы по русски : нужен узкий ключ 23-31. #)
Типа ап
да, нужен узкий. как обычный для конусов только по размеру больше. а точнее - 28 мм
блин, что нету у ни у кого???
может кто сможет такой изготовить???
в Москве на Соколях такого нет... думаю без мастеров завода имени.... не обойтись!!!
все еще нуждаюсь... где же ты мой ключик!? :-/
