Всем привет.
Являюсь владельцем гибрида гт трансео, недавно загорелся идеей поставить на него шоссейный руль (баран). Вопрос в чем: хочу оставить манетки с тормозами от трансео и установить их в прежнем положении (ближе к центру руля, а не на рогах, как обычно у шоссейников), но насколько знаю, большинство таких рулей значительно толще обычных мтбшных - сечение по центру подходит под вынос 31.8, но рукоятки померил - 22 мм, на более толстый руль мтбшные манетки просто не налезут. Есть ли "бараны" с толщиной самих рукояток около 22мм, или найти такой нереально?
Жду советов и предложений)
Комбоманетки на баран... //-(
на хвз-шный баран могут налезть, он только в месте крепления к выносу имеет диаметр 25.4 или скока там, а так по всей длине 22. Тогда и вынос надо будет сменить
Комбоманетки и так всегда ставят на баран
Редко уже просто тормозные ручки
спасибо! а есть такие выносы, которые диаметром 25.4 под руль и 31.8 в месте крепления к велосипеду, или диаметр всегда равный с двух сторон?
можно, конечно, вставить 25.4 руль в 31.8мм вынос, обмотав середину чем-нибудь покрепче, или лучше не рисковать с таким, кто-нибудь пробовал?
Цитата сообщения от \<\;\=evgen\=\>\; отправленного 16 Апр, 2014 в 00:26
чтобы поставить руль 25, 4 в вынос 31, 8 можно использовать специальные переходники. может даже у меня валяются где-то. пишите в личку, если надумаете такой вариант.
но по поводу руля хвз я не уверен что он вообще имеет какой-то утолщение под вынос, мне казалось что он одного диаметра по всей длине, т.е. 22, 2. могу ошибаться конечно.
с бараном интереснее всего не то как далеко к выносу в итоге можно будет придвинуть манетку, а то пройдет ли она через изгибы руля. имхо - без напильника не пройдет.
инфа 100%, утолщение на руле в месте крепления к выносу есть, остальная труба одного диаметра. Натягивал тормозные ручки полностью через изгибы (ручки авид), думаю с монетками все будет норм. К слову, есть руль баран от хвз и вынос к нему 80 мм, можно махнуться на ваши)
пробовал сегодня протянуть манетки на ручки 22-23 мм - не хотят никак. зато нашел такой вариант, который, кстати, мне очень понравился. но у нас такое не найти, может кто знает, где заказать - контора называется origin8.
