Собственно, сабж.
Рулевая 1 1/8 NECO интегрированная. Трещит при медленном повороте руля, особенно на центральном положении. Видимо накрылись подшипники.
Внимание, вопрос: стоит ли искать в неё новые подшипники (реально ли это в Минске) или стоит сразу купить новую рулевую (например, сейчас во всех велокиосках типа жданы/дружная есть в наличии рулевая Лонгус.... или брать её стрёмно и лучше заказать что-нить брендовое?)?
C
Разбирать сейчас ничего не хочется.... во-первых есть шанс, что подшипник просто высыпется и обратно будет собрать нереально, во-вторых на носу Неман......
там подшипники в сеператорах должны быть. по идее ничего страшного не произойдет елси отпустить вынос.. снять его со штока вилки и посмтореть на подшипники. ( может у тебя релевая просто перетянута)
если сепаратор не держит шарики, то имхо лучше не трогать, пока не будет нового подшипника- высыпется просто.
Рулевую недавно подтягивал из-за небольшого люфта, если немного отпустить- люфт вернется, а тормозить с люфтом в рулевой очень стремно- тормоз срабатывает рывком.
скорее всего перетянул рулевую, и там еще песок или какая грязь. если вепаратор не держит шарии, то их нужно собрать а сепаратор подровнять, что бы держал.
Рулевую недавно подтягивал из-за небольшого люфта, если немного отпустить- люфт вернется, а тормозить с люфтом в рулевой очень стремно- тормоз срабатывает рывком.скорее всего перетянул рулевую, и там еще песок или какая грязь. если вепаратор не держит шарии, то их нужно собрать а сепаратор подровнять, что бы держал.
так думаешь, что все-таки стОит разобрать и оценить визуально?
Стоит, тока что ты визуально оценишь, там же все в смазке должно быть. Разбери, промой, смаж, собери - работы минут на десять. Если после этого трещать будет - бери новую.
