Уважаемые знатоки!
После о-очень жесткой эксплуатации байка выехал на асфальт и заметил, что при притормаживании передним тормозом вел тормозит рывками. Ощущение прыгающего колеса. При торможении задним такого нет. С чем это может быть связано?
Под жесткой эксплуатацией понимаю много километров с песком и корнями, дождь, ночевка под елкой. Диск и обод визуально ровные. Люфта в втулке не заметил. Блокировка вилки ни на что не влияет. Тормоза Avid Juicy 3.5. Откатал 1000 км.
Уважаемые знатоки!
После о-очень жесткой эксплуатации байка выехал на асфальт и заметил, что при притормаживании передним тормозом вел тормозит рывками. Ощущение прыгающего колеса. При торможении задним такого нет. С чем это может быть связано?Под жесткой эксплуатацией понимаю много километров с песком и корнями, дождь, ночевка под елкой. Диск и обод визуально ровные. Люфта в втулке не заметил. Блокировка вилки ни на что не влияет. Тормоза Avid Juicy 3.5. Откатал 1000 км.
Протри диски и колодки спиртом. Или спец. очистителями тормозов.
Programmer
Колодки стремно снимать=) Попробую не снимая глянуть. Диск визуально ровный, за колодки не цепляет.
mike
А бензин/керосин для этих целей подойдет?
колодки все же глянь - стрема никакого нет. у меня передняя колодка одна после этого стерлась до металла - тоже подозрительно работал тормоз.
И якорек подтяни на рулевой (над выносом). Уже раза три натыкался в этом сезоне.
За вилку дергаешь - все ок, люфта нет. А при торможении или на бардюрах лишняя болтанка.
mike
Нет.
Вообще рекомендуется проверять состояние колодок через каждые 10-15 поездок. Непоятно как можно их проверить не снимая
Попробуй бытовую химию (типа Фэри) и зубную щётку.
не надо мыть дисковые тормоза - это имеет смысл только после того, как вы отдавали велосипед в минский сервис. там их обязательно могут потрогать за диски промасленными перчатками.
мыть фэйри тоже не советую. хочется уверенности в чистоте - есть средства для промывки тормозов. в любом автомагазине - ABRO, High Gear. очень хорошо все отмывает.
думаю, дело (рывки при торможении) или в затяжке якоря рулевой колонки, или в эксцентрике втулки. грязный (жырный) тормозной диск и (или) умершие колодки привели бы к ухудшению торможения и (или) появлению неприятного звука.
Спасибо за инфу! Надеюсь сегодня/завтра доберусь до вела и проверю все.
Может, ослабло крепление калипера и он сместился относительно нормального положения.
ну во первых проблемма автора в том что он неправильно описал проблемму))))
ответ на вопрос:
колодки или загадились или стерлись. соотвецтвинна нада пачистеть иле паминяць калотки.
Когда у меня в ББ7 стёрлись колодки - диск начал тереть разводящую пружину и в итоге покорёжил её напрочь. при этом никаких рывков не было. Только хуже стало тормозить и скрип появился.
Попробуй нажимать на тормоз неспеша, потихоньку сдвигая колодки. Если это диск бьёт, то услышишь звонкие металлические удары. Ещё попробуй всё-таки каллипер подстроить.
Почти такая же проблема - то ли "дребезжание" то ли рывки при торможении передним тормозом в последние 3 дня (100км) хотя до этого (140км) все было в порядке. Ощущение как-будто колесо блокируется и сразу же срывается с десяток раз на один оборот
При легком надавливании на ручку все в порядке, но тормозной пусть... Если надавить, но не блокировать проявляется вот этот эффект сопровождающийся свистом/скрипом напоминающим "хлюпанье". Колесо заблокировать получается.
Сделал/проверил: поджал эксцентрик, поджал рулевую, протер диск и колодки (износ практически нулевой, но встречаются вкрапления металла типа меди) спиртом.
После всех этих манипуляций оттормозился раза 3 как положено, потом опять...
PS Поджать ротор не могу из-за отсутствия (пока) ключа. Да и прикручен он хорошо (три раза же получилось затормозить).
PPS Tektro Auriga Comp
А помойму это "фишка" авидов ... бывает у них торможение с рывками ...
