Срочно куплю сборочный компаунд! Спецы-подскажите, может где есть??? ???
а что это такое
Мазила для сборки велосипеда: в частности для рулевого стакана и узла каретки и т.д., очень широкое применение;что-то вроде непримерзайки, неприкипайки, но не смазка!!!
фото
попробуй графитовую смазку
Не то :|(
На банке написано с добавлением карбонового волокна.
помойму у чела загон... помазал тем что есть и забыл ...
Вопросы к теме читать кто-то ни хрена не научился!!! Я спрашивал где , што, и по чем???????????????
Хм, почитал инструкцию для Tacx Carbon Assembly Compound.
То, что на банке написано, означает вовсе не "с добавлением карбонового волокна" (бурная фантазия, однако). Эта штука используется для соединения металлических и карбоновых компонентов велосипеда. Например: карбоновый руль в алю выносе или карбоновый подсидельный штырь в раме.
Дело в том, что карбон катастрофически боится пережима; с другой стороны если болты недозажать, то велика вероятность проскальзывания. Вот поэтому и мажут места соединений карбона с металлом этой штуковиной - она не дает карбону проскальзывать при умеренно зажатых болтах.
Ты уверен, что это именно то, что тебе нужно?
This unique assembly compound is composed in such a way that high-quality carbon and aluminium parts, including seatposts, saddles, pedals, and handlebars and stems can be assembled without difficulty. Additionally, the adhesive effect allows you to reduce tightening by 30% and prevents distortion and loosening, and provides corrosion protection.
Спасибо за инфу! Но вопрос остается тем же- где купить компаунд для сборки велосипеда??? А эту хрень я взял просто к примеру-пойдет типа или нет.Множество разговоров слышал о проблеме снятия(после"правильной"установки) картриджа каретки! Всем спасибо!
для смазки резьбовых соединений (если в этом есть необходимость, а для каретки она ЕСТЬ) подойдет любая пластичная смазка, наверное исключая пару ti-ti, из доступного обычно применяют графинтую, которая из собственного опыта особо не отличается
от motorex white lube.
грамм 800 графитки у меня года три лежит - обращайся ;D
"сборочный компаунд" ты сможешь купить в автомагазине, если сумеешь объяснить, что тебе надо. марок я не знаю, тк не использую. автомеханики часто используют вместо него пластилин. говорят, что через 3-5 лет тяжелонагруженные резьбы отлично разбираются, ничего не закоревает.
в велоиндустрии для этого применяют обычные литиевые смазки. применять графитку я бы не советовал - она очень сильно снижает трение и узел может раскручиватсья ( а посадки в натяг могут расходится). в частности, посадочные места шатунов. это я не придумываю, это я видел.
Спасибо!!! Исчерпывающая информация!!! :) :) :)
