уважаемые друзья!!!!
ломал ли кто из вас переднюю ось на 10мм
у меня Sh m475 (аливио по ходу)
велики ли шансы пропахать носом землю при приземлении 1-1.5м ???
при поломке она сначала просто скрипит или сразу складывается колесо
спс
50/50 - либо сломается, либо нет. Лучше на заднее приземляй)
слышал что ломали и передние и задние, но вряд ли с метра. но тут должно быть много факторов от скорости и наличия боковых нагрузок, до работы вилки и техничности приземления
если ось поломается а эксцентрик нет, есть шанс нормально сойти на ноги с вела. если эксценрик порвется, колесо вероятнее всего из дропаутов вылетит и вел пойдет через руль
если аливия то 9 мм, да ломается на раз.
если эксцентрик, то обычно замечаешь только что колесо неровно стоит или гуляет.
за осень зиму весну сломал inr 5-6? после чего забил кататься на 9-и мм осях спереди.
Я бы поставил 20 мм, с соответствующей целевой вилкой. Вопервых у тебя станет шире диапазон возможностей, ну и во вторых - каким бы ты осторожным не был, ошибок не избежиш, ведь от земли оторватся намного проще чем на неё вернутся.
или не хватает слова "правильно" в конце или Ньютон был не прав?
ломали.
втулка LX
когда решил подрегулировать конуса из-за небольшого люфта, вместо снятия пыльника досталось половина оси с конусом.
т.е вариант сломал -взял новую не катит
но вариант 20мм небюджетен бл 8\
Втулки под гайким не часто ломают, 10 мм ось живет. 20 мм для маниакального катания нужна.
ОК, а в вилку ДЖ№3 2009г 10мм влезет?
В нете написано что она расчитана на 9мм
