дело было так: стояли старые шатуны. ашановские. ось под квадрат с дырочкой в центре для болтика который держит шатун. я выкрутил болтик, закрутил в шатун до упора первую часть съемника, потом начал закручивать вторую часть, которой выдавливать шатун. кручу-не крутится. повторил. не получается. посильнее нажал и отломалась вторая часть. переломался выдавливающий стержень...
а теперь вопросы:
1. что я делал не так?
2. как снять шатуны? ( открутить и кататься пока не отвалятся не подходит. пока нет колес)
очень жду советов.
1 - усё так, можа прылада для здыму таксама ашмянская
2 - можна паспрабаваць заліць WD-40 на воську і паабстукваць рычаг покуль сам ня зьлезе.
вроде обыкновенная прылада. не самая дешевая между прочим. первый раз воспользовался(((
завтра попробую побрызгать ВэДэшкой. если не пойдет, придется болгаркой отпилить и новую оську поставить..
достаточно стандартная проблема. варианты:
1. взять более нормальный съемник.
2. если шатуны алюминиевые, то нагрев даже кипятком сильно облегчает процесс.
Достаточно типичная ситуация, особенно если стальные шатуны на стальном квадрате хорошо сидят. Все делал правильно, но шатуны оказались сильнее ...
(Поэтому радуют посты типа "а дайте поюзать съемника-а-а-а!")
Хинт, если выкрутить (ослабить) болт и так ездить, то шатун скоро сам захочет сниматься :) может быть :) но это нухно иметь колеса и все остальное на ходу.
Или болгарка.
А еще говорят, между люминевым шатуном и стальной осью при отсутствии смазки со временем наступает сильная химическая любовь. Опять же, болгарка.
что-то совсем меня последние посты не радуют((
УРА! болгарка не понадобилась.
залил все вд-40. постояло час. начал крутить-ничего. еще попшикал. через час начал крутить . итог такой же. чувствую второй ключ срывается... вспомнил давным-давно прочитанную статью. вложил под выдавливающий стержень шарик от подшипника. начал выкручивать и пошло как по маслу. не знаю откуда такой эффект, но за эти 30 сек ВД не могло подействовать)
всем спасибо
