Схема вилки Dart 2 в разрезе. Есть ли такая?
SlavaDVV
Излазил инет, но конкретно схемы не увидел. В оригинальном мануале рокшокса схем нету, только алгоритмы сборки/разборки. Максимум что нашел это Каталог запасных частей на вилку (3 Mb)
В частности эту картинку для Dart 2/3 with TurnKey
с описанием
Но все равно не понятно как это функционирует. Особенно интересует функционирование левой ноги с пружиной. Было бы идеально, если бы на схеме было два изображения: вилка в исходном состоянии и в сжатом.
Если кто натыкался, кидайте сюда пожалуйста ссылки на изображения пружинной вилки в разрезе.
SlavaDVV
Ну, мне не настолько все очевидно.
Как я понял работает пружина примерно так:
Если обозначить детали на рисунке
То схематично:
А интересует меня разборка вилки, а именно, что куда должно провалиться, когда бьешь киянкой по нижнему болту. Как написано в мануале, выбивать болт можно не доставая пружины. Но в моем понимании это не укладывается. Значит где-то я ошибся. Для этого и нужна нормальная схема.
Вопрос возник после неудачной попытки выбить болт.
Ты хочешь выкрутить нижний болт ?
по схеме
низ ноги или завальцован или там какая нить заглушка
вообщем там бурт который недает вывалится из ноги штоку 15.1 вместе с пружиной
еще
мелкая пружина одета на шток и находится между его шляпкой и упомянутым выше буртом
тоесть она внутри ноги
назначение
толи пружина отбоя чтоб вилка не гремела при отскоке
толи негативная пружина
правда для негативной пружины она както жестковата
по разборке
особо ничто там никуда не проваливается
шток 15.1 нижним концом толи прикипает толи там у него плотное посадочное место
чтоб стронуть его с места надо выкрутить наполовину винт и стукнуть ему по башке
тоже самое во второй ноге
после этого можно выкручивать винты и вытягивать ноги из штаноф или стягивать штаны с ног :)
получится так называемая частичная разборка вилки
SlavaDVV
Zx\/, большое спасибо, теперь все понятно. Болт уже выбит при помощи применения грубой силы :)
Осталось применить еще более грубую силу для вытаскивания ног из штанов. Поскольку я тормозил, то там походу засохла смазка и теперь ноги вообще не двигаются относительно штанов. С утра брызнул силиконкой на уплотнительные кольца на ногах, надеюсь поможет.
ну, наверное уже понятно что нет :)
о_О
Какая грубая сила? Я использую для этого мааааленький молоточек из детского набора...
gggw новое поколение вилкоизвергов появляется.
:o %-P
ну если вилка вообще не ходит то там не смазка высохла а там толстый слой ржавщины и вилка с большой вероятностью на свалку (или мне на запчасти :))
и через пыльники если тока от них не остались одни ошметки силиконка в нормальном количестве сама собой не затечет
на то они и пыльники чтоб ничего внутрь не пропускать
хотя да лучше всетаки разобрать и посмотреть
чета немного невериццо
точно вилка нифига не прожимается?
а если пружину достать?
Цитата сообщения от zxv отправленного 6 Май, 2009 в 15:24
:o %-P
Или мне в коллекцию говновилок.
SlavaDVV
Так, спокойно, вилка пойдет мне на лисапед.
При помощи молока и 15 минут монотонной работы ноги достались.
Вот они
и крупнее
Пыльники в хорошем состоянии, так как место где началась коррозия не трется о них
ППц.. ты что ж с ней делал? Если бы пыльники были нормальные, то внутрь бы не могло попасть все то, что вызвало такую корозию. :o
SlavaDVV
Ну был один брод в декабре, ну по грязи тоже бывало ездил #)
А пыльники нормальные, чэсна!
ппц ... слов нету ... Интересно, а у топик стартера подозрения не возникали что чтото не так, когда вилка перестала нормально работать...
Кароч собирай на новую вилку, минимум XCR , в идеале REBA
