Может щелкает подседел? |-))
Велосипедная рама хорошо звук проводит ,-)
+1 к этому мнению.
На меня народ как на камикадзе на покатушках смотрел когда я с такими щелчками ездил.
Хотя все было смазано и протянуто. включая штырь подсидела.
Проблема оказалась в узле выставления угла седла. Там было столько песка!
протер, смазал, надфилем восстановил зубцы. Вел стал шуршать тихонечко...
Совпадения они такие.
Также были слышны щелчки при педалировании, оказалось, что их источником было соединение правой педали и шатуна (не докручено было). Кстати, казалось, что щелкает где-то слева...
Привет всем.
Парни помогите.
Такая ситуация. Катал на веле было все ок. Решил почистить. Снял шатуны, почистил шатуны, систему, концы вала каретки. Собрал. Поехал и появились щелчки в районе педалей. До разборки их не было. Снова разобрал собрал. Щелчки остались. Пробовал сильнее затягивать шатуны - ноль эффекта. Ставил шатуны на смазанный квадрат и на сухую - все равно щелкает. Потом обнаружил люфт в каретке и обрадовался, думал поменяю каретку щелкать не будет. Поменял. Щелкает как и щелкало. Щелкает только когда давишь на левую педаль (левая педаль в верхнем положении). Правая не щелкает (там где система). Стоя или сидя крутишь педали - все равно щелкает. Если крутить в обратную сторону или с небольшим нажимом - щелчков нет. Стоит начать сильно давить на педали щелчки появляются. Еще тако момент. После простоя велосипеда, если не катать несколько часов, то щелчки пропадают, но после 5 минут катки появляются снова. В чем может быть дело, куда копать?
Было такое-же, вылечилось полной промывкой и новой смазкой.....в старой смазке песок был.
Было похожее, только еще и при вставании на педали (во время движения) щелканье происходило. Вылечил так: снял шатун (в моем случае левый), смазал вал каретки и затянул с усилием. Все прошло и больше ни-ни. Возможно не до конца был зажат шатун. А перед этим разбирал педали - думал, что они.
Гулял по просторам интернета и наткнулся сюда. Выложу и свою историю, мало ли будущим поколениям пригодится :)
Тоже маялся на новом веле с щелчками. Пофиг - стоя, сидя: всё равно щёлкало. Чистил раму, чистил подседел, снимал и затягивал каретку, систему перебирал, педали до одури затянул. Хоть бы хны. Щёлкало в каретке... Мастера из дрэгон байка плечами пожимали, Аркаша тоже ничего не выяснил. Грешил уж на микротрещину в раме (глупо, да, но я не знал, что думать).
В итоге: как-то раз открутил переклюк, петух, снял систему. Всё хорошенько продул, вытер и поставил обратно. И щелчки исчезли!
Ещё была такая же история, только щёлкал не смазанный подседел.
А разве подседел надо смазывать?
В итоге: как-то раз открутил переклюк, петух, снял систему. Всё хорошенько продул, вытер и поставил обратно. И щелчки исчезли!Ещё была такая же история, только щёлкал не смазанный подседел.
Раньше надо было писать))) я гдето месяца 3-4 с щелчками катал, бесило жутко....перебирал все что только можно за исключением ПЕТУХА...думал как он может треск издавать...а оказалось что может)
Всем привет, поисковик отправил на эту ветку при попытке разобраться со щелчками. Ситуация один-в-один как у автора. Старая каретка под квадрат начала щёлкать - повёз к мастеру. Он подтянул - щелчки пропали на 1 день. Потом тише , но всё равно появились. Купил съёмники , разобрал, выяснилось что 1 подшипник немного люфтит. Купил новую каретку - поставил- щелчки превратились в треск при нажатии на левую педаль (даже на стоячем велосипеде). Затягивать со всей дури каретку боязно, т.к. чашки пластиковые. Но что интересно - треск пропадает после пары ударов фторопластовым молотком по левому шатуну перпендикулярно раме //-( . Потом , правда, звук возвращается километра через 3. Педали впорядке, посадка под квадрат целая, система поджата. новая каретка Shimano UN26. Побеждал уже кто похожую ситуацию?
У меня возникла такая ситуация, и я 2 года со щелчками ездил - не мог разобраться. Сразу все нормально, но после пары км начинают щелкать под нагрузкой. Система Shimano M430 под квадрат, педали - китайский ноунейм на промах. Поменял каретку - щелчки остались, все поджимал, в том числе и петух, и переклюк, и систему, и педали, смазывал соединения, вытирал их. Потом оказалось, что каретку недокрутил, и она разболталась. Закрутил. Щелчки все равно появляются. В итоге недавно поехал на работу, и правая педалина кааак защелкает, ну, думаю, жопа прому, приеду домой - поменяю (купил кулек промов для педалей, так как думал, дело было в них). Решил по приколу снять педали и проехать чисто на осях. Трещат долбаные оси педалей. В итоге перевернул вел, стал руками крутить оси с приличной нагрузкой - щелчки из узла соединения педалей с шатуном. В китайских педалях резьба на долю миллиметра уже, чем надо, педаль жестко не фиксируется и, даже будучи затянутой до усрачки, люфтит и щелкает. Сейчас купил новые педали, попробовал резьбу обернуть тканью для большей плотности соединения. 🙏
P. S. 17 км - все тихо, полет нормальный.
P. P. S. - один хрен есть треск.
Снимал шатуны, ставил насухо, на смазку, подкладывал алюминиевую фольгу - все одно трещит.
Плюнул и купил новый шатун под холлоутек 2.
Если я правильно понял и это вот такая система, то пластиковый болт (ошибочно названный гайкой) стягивает шатуны только ДО ТОГО как закручены два болта в торце левого шатуна. Система держится в сборе именно ими, не пластиковым болтом. Затягивать болты в торце надо поочерёдно и очень аккуратно, в идеале динамометрическим ключом, но можно и обычным, просто по пол-оборота крутить по очереди и не жать до талого.
