В новом велосипеде появился щелчок в левой педали (звук идет оттуда). Проявляется, когда педаль переходит с крайнего верхнего положения вниз, при этом величина усилия на неё не имеет значения - звук может быть как при движении под горку так и по ровной дороге или с горки. Проявляется хаотично, то есть несколько оборотов подряд (даже в течение нескольких минут) щелчка может не быть, затем на какое-то время он появляется, закономерности никакой. Так как велосипедного опыта не имею, я просто снял педаль, осмотрел ее снаружи на предмет целостности, покрутил в руках и поставил на место. Покатался минут 15 - щелчок пропал совсем. Но, утром появился снова. Что это может быть?
Перебирай/меняй педали
докрутить педаль в шатун
andrewgmusic
педаль выкрутить
смазать резьбу
закрутить обратно
многие соединения в велосипеде щелкают если не достаточно затянуты
но некоторые иногда щелкают даже если затянуты
со смазкой во превых эти микролюфты будут происходит без щелчка
во вторых потом когда через энцать лет надо будет выкрутить педали
гораздо больше вероятность обойтись без болгарки
также
когда кажется что щелкает педаль
это может быть шатун
ве выше написанное также относится и к соединению шатун-вал каретки
причем педали обычно нету необходимости сильно затягивать
так плотненько но со всей дури необязательно
а вот шатуны надо затягивать по максимуму
зы для устранения щелчков перебирать педали приходится крайне крайне редко
если внутрях уже чтото щелкает то скорее всего педаль уже поздно перебирать
