barmalyha
Прошу совета!
Имеется кареточный узел 68 мм
Система Труватив ХО BB30 с обычным коротким шпинделем с крутелкой прелоада
Каретка bb30
Широкий спейсер 13 мм
При установке "как в мануале" два спейсера 2.5 мм с двух сторон и один широкий со стороны звезды каретка перетягивается.
При установке один 2.5 мм слева и широкий справа не перетягивается вроде, но прелоад не крутится, после затяжки шатунов.
Вопрос: правильная установка это слева и справа по 2.5 мм и справа широкий 9, 1 мм, как я понял из опытов?
И мне нужен именно он?
Для чего тогда спейсер 13 мм? Есть еще 15, 4, но он, насколько я знаю, для длинного шпинделя.
Пожалуйста, объясните или тыкните носом, где почитать.
Как добиться нужного чейнлайна и какие где спейсеры для этого нужны! Спасибо!
у меня кареточный узел 68 мм, стоит с двух сторон по 2, 5 и со стороны звезды широкий 9 мм, прелоадом закручивается, чтобы не гуляло и все ок.
barmalyha
Спасибо! Я так и думал. Я пытаюсь разобраться на кой нужен 13мм и смогу ли я им обойтись.
ну из 13 сделать 9 не проблема ;D в обратной ситуации было бы тяжелее |-))
barmalyha
Как раз наоборот - к 9 докинуть 4 мм спейсеров не проблема, а вот точить 13 миллиметровый не вариант.
