Всем привет!
Возник вопрос установки руля барана и соответствующих манеток на Trek PDX. Будут ли работать ручки Shimano Sora или Tiagra с дисковыми тормозами?
На циклокроссах такая связка ставится, но в интернете ничего конкретного не нашел.
У шоссейных тормозных ручек другой ход. У Avid-а, например, для шоссейников есть отдельная модификация тормозов Avid BB7 Road.
Спасибо
у вв5 тоже есть роад версия
Только эти BB-7 road прекрасно работают на МТВ-веле
И никакой разницы я не заметил между road-версией и МТВ
учитывая что можно легко и непринужденно колодки подвести очень близко к диску (особенно на бб7), разница в рычажности ручки принципиального значения не имеет.
...и ездить со звоном и шарканьем. Пройдено
если роторы ровные не будет никакого шаркания. а звон при определенных условиях всегда может быть и от манетки не зависит.
Ага. Вы это дождю и песчинке скажите
Все было на абсолютно новом и исправном оборудовании
не совсем понимаю мысль. после дождя и песчинок и на мтб дисковые тормоза бесшумными не будут. тс интересовался, можно ли поставить дисковые тормоза с его ручками. это можно сделать.
ну и есть еще такой момент, что с шоссейных колес грязи вокруг летит намного меньше, чем с мтб.
Всем спасибо :)
Поставить можно!
Шуметь будут больше, чем на МТВ. Зазоры получаются меньше
Есть такой момент, что колесо на 28" обычно уже, оно глубже проседает в грязь. Грязь налипает на боковые околоободные поверхности больше. Поэтому грязи на кассету, калиперы и тд прилетает больше
На МТВ у меня грязь летит во все стороны. На втулке ее редко замечал. На циклере после говен почти всегда клякса лежит. Но бросает с покрышки меньше
Немного некропостинга :)
Есть альтернатива: подключить тросик не как положено, а несколько иначе. Предлагаемый метод идеально подходит для любителей "поколхозить" (т.е. в эту категорию по умолчанию попадает любой белорус, пытающийся из своего горника сбацать монстр-кросс, такой как я :) )
Стяжки -- это начальный этап, так сказать для проверки. Заодно ничего портить не надо. Дальнейшее развитие: снимается "рычаг" и резьба ибирается сверлом ф6. Снизу спиливается бобышка с бывшей резьбой так чтобы поместилась гайка вместо неё. Итого получается -- тросс прикручивается снизу рычага гайкой.
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, как называются тормозные ручки, комбинированные с переключателями, которые ставятся на шоссейный руль-баран и подходят для дисковых тормозов? И чем отличаются от рукояток, предназначенных для клещей или кантилеверов?
Я сам гуманитарий в этом отношении. Знаю только "у них другой ход".
Есть циклокросс, раньше стояли кантилеверные тормоза, мне заменили переднее колесо - поставили дисковый тормоз, а сзади - обычный ви-брейк.
Но рукоятки остались родные, и в новой конфигурации почти не тормозят.
Скажите название или модель или ещё какое слово ключевое - как гуглить, заказывать?
День добрый!
Я сам гуманитарий в этом отношении. Знаю только "у них другой ход".Есть циклокросс, раньше стояли кантилеверные тормоза, мне заменили переднее колесо - поставили дисковый тормоз, а сзади - обычный ви-брейк.
Но рукоятки остались родные, и в новой конфигурации почти не тормозят.Скажите название или модель или ещё какое слово ключевое - как гуглить, заказывать?
Ну раз никто не ответил, попробую пованговать - проблема, скорее всего, не в том, что нужны специальные ручки. Она в том, что нужны специальные тормоза для обычных ручек - версии дисковых тормозов/мини-ви-брейков выпускают для работы с обычными тормозными ручками.
Далее гуглить в этом направлении.
