Начало поскрипывать заднее колесо :( Если прокатить велик с нагрузкой (приналечь на седло), то слышен несильный скрип. Скрип не постоянный, а только когда определённая часть колеса (в районе ниппеля) прокатывается по земле.
Во время движения, слышен шум, будто что-то слегка трётся о покрышку. Но ничего трущегося не нашёл - проверял. Думаю это тот-же скрип, но ускоренный.
Без нагрузки всё тихо. Что это может быть ?
Такая же фигня. Как-будто резиночка поскрипывает, но только когда я в седле. Пока загадка. Сейчас буду втулку разбирать.
спицы подтяните)
Была такая фигня, долго не мог определить место скрипа. Потом все таки нашел скрипело седло в местах крипления с подседельником. Капля веретенки - проблема решена.
скрипело в ритм вращения колес.
похоже, дело в спицах, опять разболтались.
А ведь подтягивал и труил изначально и потом еще раз, 300 км назад.
Я вот тоже подозреваю спицы...
Но сам ни разу их не подтягивал. Как думаете, смогу я сам их подтянуть (руки умеренно прямые), или лучше отдать кому?
чет последне время перетягиваю задний вилсет периодически, последнюб неделю после каждой покатухи... :-/
Тоже скрипело, сначала грешил на тормоза и восьмерки, однако потом выяснил, что периодичность привязана к педалированию. Потом понял, что скрипит рамка седла в подседельнике, поджал болты - скрипеть перестало.
У меня тоже как то раз что то снизу или сзади стучало, как мне казалось, причем сильно. Причем, когда нагибался послушать где же стучит - стук прекращался. Раза два останавливался и крутил что можно, потом забил и доехал до дома. Когда начал входить в подъезд - таки увидел, что стучала собачка кофты об защелку верхнего пояса рюкзака :(
Тоже скрипело, сначало грешил на тормоза и восьмерки, однако потом выяснил, что периодичность привязана к педалированию. Потом понял, что скрипит рамка седла в подседельнике, поджал болты - скрипеть перестало.
+1. подседел. сам когда подбирал высоту и прекручивал не раз, в некоторых положениях поскрипывало.
Вытащи подседел, почисти его и раму внутри трубы, зажми.
+1 к к спицам и седёлке
Разобрался :) Оказывается скрипела такая пластиковая штука, между спицами и задними звёздами - тёрлась об спицы. Смазал маслом спицы в месте соприкосновения (под рукой оказалось только подсолнечное #)), и скрипеть перестало. В субботу съезжу ещё на первое обязательное ТО, спрошу, может ещё спицы надо подтянуть.
и денег за это возьмут с тебя :)
Я тока спрошу :) Если надо, то посмотрю, может сам справлюсь. Нет - поищу умельца...
Вообще, сколько должна стоить операция "подтянуть спицы" ? Восьмёрки вроде нет (ну иля я не вижу...), только подтянуть.
...Смазал маслом спицы в месте соприкосновения (под рукой оказалось только подсолнечное ...
Больше никогда этого не делай, пусть лучше поскрипит до места где найдешь нормальную смазку.
На любом шиномонтаже всегда можно найти капельку масла и т.п.
