Сигма велокомпютер. Проблема с работой. Проблема найдена.
Я периодически сталкиваюсь с проблемой, что при эксплуатации Сигмы (модели с радиодатчиками 1606, 2006, 2009 -2010 г.в.) в нежаркую погоду (начиная от +15 град и ниже) она вдруг перестаёт работать (на экране мигают нули). Как только вел постоит дома мин. 10-20 после покатушек, комп самопроизвольно восстанавливает нормальную работату. Пробовал менять датчики, базы - ничего не помогло.
Батарейки CR2032 использовал дешёвые Панасоник за 1000 руб (до девольвации). Сейчас поеду искать дорогие, но на дворе потеплело и боюсь эксперименты придётся приостоновить до очередного относительгного похолодания.
Продавец этих компов говорит, что с такой проблемой никто к нему не обращался.
Всем владельцам Сигм!!! Неужели никто больше не сталкивался с такой проблемой и её решением???????
Странная зависимость. У меня 2006, катаюсь вплоть до -10. Да, переодически теряет сигнал (бывает раз в день, а бывает и раз в месяц). Батарейки вроде GP, я их раз в сезон меняю, проблем никаких. Похолодание на работе датчиков никак не сказывается.
Одно дело просто потеря связи с её восстановлением после открутил- вставил наместо. А у меня полное её проподание. Вот куплю ещё парочку другую всяких батареек на днях и заеду в часовую мастерскую, что бы проверить их на тесторе под разной нагрузкой. Результат опубликую.
Цитата сообщения от mike отправленного 15 Авг, 2011 в 17:18
Может банально поджать контакты везде.
Да там контактов то практически нет. Да и дома при нагреве начинает работать.
бредовое предположение: при изменении температуры, уплывают параметры задающих генераторов как для приемника, так и передатчика.. и они перестают друг друга находить.
зы. такую вещь наблюдал на китайских радиосинхронизаторах.. когда пришлось с помощью отвертки настраивать параметры антены приемника..
Еще вариант - применяете 1, 5 вольтовую батарейку вместо 3 вольтовой литиевой. В размерах "таблеток" бывают и те и другие, литиевые реже. Была такая беда с калькулятором.
На холоде напряжение падает и его уже недостаточно для работы. Проверьте по документации, какие именно д.б. батарейки.
Вариант с задающими генераторами конечно имеет право быть, но надо идти от простого к сложному, поэтому сначала батарейки ;)
Вот я и склонен к тому, что: На холоде напряжение падает и его уже недостаточно для работы. Более того, в часовой мастерской на нагрузочном тесторе батарейки и дешёвые Панасоник и свежие других марок были нормальными. А вот батарейка с датчика скорости, сказал что уже подсажена - отработала всего 3-4 мес. Блин, забыл проверить батарейку с самого компика, ради интереса.
Наглядный пример падения напряжения (мощности) батареек на холоде, проявился у меня на светящихся диодах на колёсах. Ночью едешь - они уже еле светят. Дома отогреваются и начинают ярко моргать.
В принципе я сразу засомневался, что дело в какой то неисправности, когда увидел в двух разных моделях Сигмы проявились два одинаковых недостатка. Просто одна 2006 давно барахлила, а другая стояла дома на тренажёре. И когда я взял для проверки домашнюю (потому что достало уже) что бы попробовать и увидел тоже самое - сначало офигел. А потом подумал, что единственное что у них было общее - это батарейки. В общем круг сужается. батарейки закуплены всякие разные. Ждём осенней или летней прохлады.
ЗЫ. Технической документации на Сигму - мне кажется не существует в природе. Насчёт 1, 5 вольта уверен на 99, 9999%, что это не правильная мысль, т.к. на корпусе написана марка батарейки и её напряжение. Если даже и существует такой типоразмер на 1, 5 V, то любое оборудование вообще не заработает.
падает напряжение питания - должна упасть и контрастность цифр.
в любом случае неисправность нетипичная. почти наверняка требуется вскрытие пациента.
Контраст не упадёт, если "замерзает" только передатчик. А это вполне вероятно, что он быстрее садится т.к. он же передаёт сигнал и тратит больше энергии чем сам компик????? Завтра поеду в часовую мастерскую и проверю батарейку в компике.
Проблема найдена.
Продоолжал тестировать компик. После очередных проверок батареек и испытаний холодом, путем охлаждения в холодильнике, как всегда ничего не нашёл. Но вот вчера выехал вечером и смотрю опять на компике нули, хотя было тепло. Я понял, что я ничего не понял. Тут мне пришла очередная мысль, а может это фара, с которй я езжу всегда по вечерам (как раз когда холодает:). Я её выключаю и .... мгновенно получаю результат. Включаю - не работет. Выключаю - работает.
В общем фара из-за её драйвера даёт помехи, которые блокируют работу компика. Фара китайская. Помехи даёт на значительном расстоянии более 40см. Установкой в другое место не обойдёшься. Буду думать дальше. Но это уже совсем другая история.
А я после покатушек сразу фару выключаю.
для народной фары, это в общем-то известный баг. можно у миколы поспрашивать., вылечили его или нет
Ребята, пробуйте фары на голову, если комп без подсветки, самое оно, можно светить не только на дорогу, да и если вдруг в кусты отбежать захочется, тоже удобно ;D ;D
