вилка - rst deuce (oil). Заранее спасибо.
Масло подсолнечное лить в сковороду, Вилку желательно в мусор, но если есть желание - сделаю. Сколько куда лить - сикрэт |-))
ох уж этот ваня со своими сикрэтами
kul6tivator
если неизвестно количество масла для демпфера вилки
исходим из принципа работы
1 чтобы работал локаут уровень масла должен доходить до его поршня
2 при сжатии вилки внутрь ноги входит шток отскока (шток входит в ногу снизу) и своим обьемом вытесняет часть масла
вообщем все просто
спускаете воздух с правой ноги
откручиваете крышку правой ноги чтоб воздушная пружина не мешала сжимать вилку
прожимаете вилку на полный ход и замеряете растояние от пыльника до короны (это понадобится в дальнейшем)
откручиваете крышку левой ноги
достаете ее со всем что на ней закреплено
к крышке прикреплен шток
к штоку типа поршень
все вместе это локаут
уровень масла в ноге должен быть чуть выше этого поршня
скажем на 1см +-0.5см
берете какой нить измерительный инструмент меряете каким должен быть уровень
залив некоторое количества масла в ногу немного сжимаете/разжимаете вилку (или если сняты штаны то двигаете туда сюда шток отскока)
это нужно для того чтоб масло попало в обьем под поршнем отскока
доливаете масло до требуемого уровня походу замеряя его обьем чтобы следующий раз незаморачиваться и лить по обьему
вставляете и закручиваете локаут
проверяете не залитоли масла больше чем надо
для этого прожимаете вилку на весь ход
смотрите растояние от пыльника до короны и сравниваете его с тем что было в начале
закручиваете крышку правой ноги
накачиваете вилку
проверяете не малоли залили масла
для этого включаете локаут и пробуете прожать вилку
ход вилки должен быть не более 2-5мм
зы ну и вы вкурсе что концы штоков у дьюса очень слабые и легко обламываются
еще надо кубика 3-4 в воздушную пружину
и 10-15 в каждую штанину
