Привет ребят . При педалировании скрежит цепи, новая цепь, новая звезда
Видео : https://ru.files.fm/u/qfkwwvarz
Спасибо
Цепь , звезда
Может цепь сильно растянута и пины цепи цепляют перо рамы = скрежет?
1.Цепь цепляет за раму. Пересобери втулку, подложи шайбы, отодвинь звезду от дропаута.
2. цепь необходимо укоротить.
Я уже поставил другую звезду поставил другое кольцо убрал одно звено всё равно есть этот грохот при педалировании
Старая цепь звезда тож самое
https://ru.files.fm/u/5kp58xpc5
Новая цепь и звезда тож самое
https://ru.files.fm/u/zhatnyg3a
Проверь чтобы звезды передняя и задняя находились в одной плоскости, без перекоса и смещения.
Шаг зацепления со временем выровняется, когда притрутся звезды
Я уже не знаю что может быть
Дело в нём было слишком много были отогнаны пластины зато такой звук
Выглядит забавно, если учесть что внутри корпуса втулки нет никаких зацепов, где могли бы эти "отогнаные" стрекотать
Добрый день ребят. Гул торпеды при холостом ходу, звук как будто пережата или не недожата торпеда, я уже пробовал разные положение в тисках
Помогите пожалуйста
Ролик звуков торпеды на холостом https://files.fm/u/ypxarcxag
В начале ролика это с люфтом езда , в конце люфта почти нет и треск ещё хуже)
Фото звезду менял
https://ibb.co/s1Tw1W8
https://ibb.co/gytxD8J
https://ibb.co/RCT1bWb
