В выжимке сломался стерженек, которым выжимается пин из цепи (см. фото).
Можно ли как-то ее оживить?
Скорее нет, чем да, штырёк калёный и акуратно его обломки удалить не удастся, так, что лучше купить новый.
Две недели назад то же самое было. Выкинул к чёртовой матери.
обломки штырька без проблем извлекаются.
дальше труднее.
Дал мне товарисч выжимку поюзать. Я раньше не пользовался. По дороге потерял тот самый штырёк. Как потом оказалось, штырёк был не родной. Узнал у автора "неродного штырька" (на форуме Lion) технологию его изготовления. Делал много попыток, но все штырьки не быдерживают нагрузки.
Технология Lion-а(https://poehali.net/index.php?board=11;action=viewprofile;user=Lion) по изготовлению штырька "на дому":
берётся болт большего диаметра, спиливается шляпка. Зажимается в дрель. И вытачивается о напильник до нужного диаметра.(в некоторых выжимках диаметр штырька разный на концах). Самое трудное найти болт необходимой прочности.
Болт можно закалить.
ага. и сжечь витки на резьбе
+1, причем сжеть полюбому
ту топикстартеру:
дай чертеж, сделаю, имею доступ к каленым пруткам
Beavis & Butt-head
Чертеж дать не смогу. Не чем даже померить. Могу подвезти куда-нить сломанную выжимку.
ну тада жди, мот в чт-пятн получиццо, я отпишусь те
если остатки стержня достаются то проще простого. идёшь в хоз магазин и покупаешь метчик для нарезки резьбы нужного диаметра и загоняешь туда, а остаток отпиливаешь и на наждаке или болгаркой
затачиваешь.
если не достаётся стержень тогда переделать эту часть по аналогии.
академик Ящерицын и Ничепорчик плачут в обнимку.Вот жаль, что стержень выжимки изготовленного из сырого металла хватит на пару раз.
У меня в качестве штырька используется 3мм иголка от подшипника. Можно использовать обломок сверла
