по фотографии не 100% понятно что сломалось
ну и для лучшего понимания стоит указать что за вилка
догадайся с 1-го раза ))
p/s подсказка : cannondale
ну при малейших сомнениях я предпочитаю не догадываться
а прямо спрашивать
и получать такойже ответ
kul6tivator
вилка - rst deuce (oil)
сломалось резьба, она видна на фото, что осталось в гайке.
Фото обоих кусков крупным планом, куска с резьбой и детальки от которой она отломалась Плз, если резьбу нельзя приварить, то можно выточить эту блестящую штуку, она вроде съемная.
1 99.9% что это не локаут а отскок
2 еслиб это был всетаки локаут яб посоветовалбы просто выкинуть то что отвалилось
оставшееся закрутить и ездить без локаута
ибо локаут нужен только спортсменам(далеко не всем) и дрочерам (народ без обид)
но тк это всетаки отскок то его не выкинеш то
3 лично ябы это дело просто склеил
можно просто поршень наклеить на оставшийся пенек
можно для надежности еще выточить грибок с отверстием по центру
и вклеить его в отверстие в штоке
так чтоб шляпка дополнительно фиксировала поршень
зы kul6tivator вы где живете
в минске?
kul6tivator
в минске?
а как тогда выглядит локаут? насчет грибка вклеить понравилась идея, ток чем клеить? живу в гомеле.
это штучка вроде с дюрали , выточить не проблема, но я не могу ее отсоеденить.
Цитата сообщения от kul6tivator отправленного 1 Ноя, 2012 в 19:31
1 а как тогда выглядит локаут?
2 насчет грибка вклеить понравилась идея,
3 ток чем клеить?
4 живу в гомеле.
1 посмотрел на внутренности дьюса в реале
то что у вас на фото это однозначно отскок
локаут это та деталька которая в туже ногу заворачивается сверху
2 имейте ввиду что этот грибок должен иметь не маленькое отверстие по центру чтоб масло проходило без лишнего сопротивления
а также при вклейке надо смотреть чтоб клей не попал туда куда не надо
например в то место где игла регулирует проходное сечение
3 хорошей эпоксидкой
4 тогда irl врятли чем помогу
она завальцована
по краю стальной детали там есть четыре углубления диаметром порядка 1.5мм
например их можно высверлить
и тогда по идее деталька должна (90%) выняться
но может и не выняться (10%)
kul6tivator
она завальцована
а ты случайно ремонтом не занимаешься? Боюсь что я не справлюсь, т.к. могу что нибудь не то сделать.
оцениваю в 85% что смог бы сделать
но я в минске
зы кстати
думаю будет полезно знать владельцам дьюсов
как так случилась эта поломка?
100% могу сделать. Тоже в минске.
Поломато кривыми руками - инфа 100% //-(
Если она вальцуется - то можно смело вытачивать... что бы немного не налазило на 2-ю детальку (при нагреве дюралька норм расширяется)
А вообще иди к Ване ))) у него наверно вся нога есть ;D
