Аўтар
Люди подскажите!Нужно-ли смазывать ролики на заднем переключателе (Shimano Deore RD-M51).
Втулки стральные.
как-бэ жидкостное трение лучше сухого, желательно смазывать узел ось - втулка ролика, консистентной смазкой (к примеру №158 или солидолом).
Смазывать сам ролик - это по вкусу.
+1
Зубья ролика смазывать не нужно. Цепь его смажет.
Я снимаю ролики и в отверстие их брызгаю ту же смазку, которой на цепь пшикаю и намана. Всё равно после каждой пересмазки цепи ролики чищу, не влом и брызнуть туда смазки.
ИМХО лучше всего вставить в ролики закрытые подшипники и не смазывать их больше вообще. Никогда :)
ps На "Старт- Шоссе" ролики смазывались пылесосом. Ролик вытирался, клался через тряпку на шланг, в шель капалось масло. С другой стороны оно выходило чооорное. Втулка периодически поворачивалась. Потом на щель клался циатим-201...
PPS Центральную дырку лучше заткнуть :)
а что же делать, с понтовыми роликами, в которых куча дырок в рабочей части?
затыкать каждую дырку?
Ну а что с пылесосом будет ваще молчу.
Как всегда "полезные советы от товарища" 56DCP.
Разные смазки пробовал в ролики пихать: начиная от литолов/солидолов и заканчивая разношерстными цепными смазками (как LeXeR).
В итоге пришел к выводу, что все они слишком сильно собирают на себя пыль и грязь.
Теперь брызгаю обычной силиконкой (которая для ног/пыльников вилки применяется). В условиях ежедневной езды по зимним городским соленым дорогам работает хорошо: ролики не пищат, не клинят, не замерзают, крутятся хорошо, практически не собирают грязь, чистятся легко.
PS: ролики на подшипниках скольжения (не на "промах";)
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 14 Фев, 2009 в 02:45
Я ни слова не сказал по "понтовые ролики, в которых куча дырок в рабочей части" (надо внимательнее читать для каких роликов этот способ).
Про пылесос правильно молчишь. С ним ничего не будет. Всё масло на тряпке остнется.
ps Ролики из полиамида ПА6-б прошли ~15 тыс.км. Сейчас 3 года стоит титан ВТ-5 (12 зубьев, вес 34 гр), прошли ~10 тыс., износа пока не видно.
Титановые на втулках скольжения, или на шарикоподшипниках?
А можно фотку титановых роликов?
+1
ролики на промах вообще не стоит трогать, в смысле смазывать.
Лично я тож силиконкой брызгаю, но разщ в пару тысяч, когда роликам уже не помогает простой пшик силиконкой, снимаю ролики чищу их до стерильности и смазыываю смесью солидола и силиконки оч тонким слоем - так тоже не сильено пыль сажаентся, хватает месяца на 4-6 катания.
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 14 Фев, 2009 в 19:52
+1
Но периодически заглядывать туда не будет лишним.
Это нижний. Верхний такой-же :)
Внутри подшипник (пыльник снят).
Цитата сообщения от wellton отправленного 20 Фев, 2009 в 16:13
а где ты такой ролик себе нарыл???
Его делать надо.
Что-то мне подсказывает, что титановые ролики в переклюки будут иметь гораздо больший успех, чем титановые петухи :D
