Чем нужно смазывать трещётку?
И должна ли она вообще трещать?
а если литолом мазать, собачки не будут западать? в последствии чего прокручивание происходит?
судя по всему у тебя трещетка вместе со втулкой)))Сольдол есть спецальный вроде 1-13 или 1-14 непомню, вот он по вязкости подходит круто и водостойкость больше чем у шрузки.
я мазал литолом.
ничего не западает
ЗЫ: с трудом представляю какой вязкости должен быть литол чтобы в нем собачки западали, а вот если пружинка, что собачки охватывает, слабенькая то все может быть
с трудом представляю какой вязкости должен быть литол чтобы в нем собачки западали...
Вязкость обычная ... всё дело в количестве :) , в след раз поэксперементируй с объёмом смазки :)
я мазал литолом.
ничего не западает
у меня была проблема с "западанием", мазал ЛИТОЛ-24
проблема была из-за того что намазал столько сколько влезло. вылечил удалением части смазки.
сейчас подшипники мажу смазкой ШРУС Liqui moly LM47
Литол 24 разгущаем трансмисионкой до вязкости приблизительно, как у шимановской смазки, а на подшипники можно и так и ничего не залипает при любом количестве. :)
Зимой будут. Смазываю жидкой смазкой.
смазки много не кладит6е, тогдпа собаки не западают, а трещать они должны, и чем больше собачек, тем круче треск) :]
Смазывать нужно только подшипники и очень матым количеством смазки, храповику смазка не нужна, и даже если она есть, то стирается с трущихся деталей, на смазку налипает песок и стружка при износе.
то что смазка и стирается на собачках не значит что она там не нужна, а от песка можно сделать пылевички из тонкого войлока (куска пальто)
А куда же будет деваться тот же песок и стружка без смазки?
Друзья, если литол смешать с трансмиссионкой ( лучше с ATFкой) в пропорции 1 к 2, то и собачки залипать не будут , и звук трещетки абсолютно пропадет.
