сзади будет стоять slx shadow короткая лапа, спереди сейчас стоит boxguide team, есть ли в нём смысл, снять может нахрен весу меньше будет? спс
если спереди нет переключателя и не лень заниматься, можно снять успок, отъехать до первой колдобины или бордюра, слезть с велосипеда, зацепить на переднюю звезду упавшую цепь, развернуться и поехать ставить успок на место :)
если спереди стоит переключатель и успок, можно попробовать снять успок и относительно безнаказанно ездить без него.
около месяца ездил без успока цепь вроде не слетала
спереди переключателя нет, успокоитель на 1 звезду, покупался для уменьшения биения цепи и биения заднего перекл. об раму, что естественно не произошло |-))
прыгал препятствия в районе до 1м
суровые у вас бордюры с колдобинами ....
2 zomcer если у вас обычный кантрик, то в успоке нету надобности, если чтото более агресивное где заведома присутсивует долюёжка об освальт( типо стрит и тп) то пусчай весит, чтоб руки не пачкать потом
то есть фхлам цепь укоротить не хватит?
у меня на мультиспиде без успокоителя стабильно падала цепь минимум раз за поездку. цепь была сильно укорочена, правда передняя звезда была от разборной системы. вроде на звездах без всех этих приспособ для переключения цепь держится лучше.
дроп не самый характерный случай, когда цепь может слететь, потому что скорость вероятно не большая и приземление на заднее колесо, импульс по цепи идет от передней звезды вниз и назад.
с другой стороны если при езде впилиться задним колесом куда нибудь, импульс пойдет от втулки вперед, лапка соответстенно отогнется вверх (если переклюк работает переклюком, а не натяжителем, то по любому есть куда) и по цепи пойдет волна, которая возможно снимет цепь с зубов звезды.
я бы оставил успок и не парил себе голову.
