Фрихаб на люфт колеса не влияет, а вот тот самый полый болт очень сильно влияет, он прижимает фрихаб к телу втулки и не дает ему болтаться. Из последствий не зажатого полого болта, покоцаная фаска которой он и держит фрихаб. Для того чтоб поджать нужно вынуть ось и даже не доставая шариков шестигранником на 10 или 12-граной звездочкой зажать полый болт, резьба правая.
Кстати появился правильный ключ на 38 гараже с фиксацией к втулке - проскочить не может физически. Проверен и обкатан на большом количестве втулок в том числе и ХТ.
Если "люфтит" кассета рекомендую забить и катать, поскольку собачки расположены не симметрично не "люфтить" она не может.
Не надо разводить панику такая же история как с верхним роликом в переключателе.
проставочные кольца имеют разную толщину? если люфт, то какое лучше убирать?
сначала минимальное по толщине и так далее
в моей втулке стоит 2 одинаковых кольца - люфтит. если одно убрать - клинит. такие колечки нужной толщины купить отдельно можно?
Возьмите колечко и мелкую наждачку. Надеюсь, дальше алгоритм ясен? :)
Чтобы не плодить тем на форуме, напишу здесь, может кто поможет-подскажет.
Возникла необходимость снять фрихаб со втулки (снять фрихаб целиком, а не разобрать!).
Втулка новая Giant GX Disc от нового велосипеда.
Фрихаб под шоссейную кассету 11 скоростей.
Ранее имел опыт снятия шиманосвких фихабов для горных кассет 7/8/9 скоростей. Там все было просто: откручивался полый болт со стороны фрихаба шестигранником на 10 мм против часовой стрелки, прижимающий фрихаб ко втулке.
Здесь же используется шестигранник на 12 мм и расположен он с противоположной стороны (со стороны втулки).
Сразу возник вопрос в какую сторону откручивать, так как пробовал оба варианта и не помогло(
Поискал в интернете, есть предположение, что данный фрихаб имеет конструкцию как на фото с сайта.
Отсюда два вопроса:
