Нужно снять цепь в условиях коммандировки... Специальной выжимки тут не найду, простые инструменты достать можно. Если кто сталкивался, дайте совет или ссылку. ЗЫ и цепь при съемке желательно не убить, тк потом буду ее использовать с замком.
ЗЗЫ цепь КМС
А тиски найти реально? я так выжимал звено.
Цепь надо снять чтобы поставить замок? или снять целиком и потом поставить целиком не разъединяя?
купить простую выжимку в веломагазе ... если конечно не в опе полной командировка ...
Как раз в полной жопе. Цепь нужно снять чтобы поставить новую с замком, тиски думаю найду, TNX за
идею с тисками,
Молоток, гайка с дыркой чтоб пин проходил, гвоздь (лучше дюбель). Выбиваем пин. Выгоняем тонким гвоздем пин из цепи. Сборка в обратном порядке.
Можно и так, только от цепи зависит. Я срам 48 цепь так час дубасил - так и не выбил (укоротить хотел). Помогло на электронаждаке сточить пин заподлицо с звеном. Тогда он вышел вообще легко. Назад уже не зажмешь потом, да и не надо, установке замка в будущем это не помешает.
проблема в том, что все эти телодвижения лучше и безопаснее для рук проводить, когда цепь уже снята :) но она будет еще на раме. и что? раму (со снятыми даже колесами) тянуть в механический цех где есть все необходимое?
вариант с выбивкой может прокатить, в принципе, и в домашних условиях. но желательно не гвоздем это делать - согнется почти наверняка
лучше действительно поискать выжимку
в 99% случаев удаление одного звена ни на что не влияет (а если планируется ставить замок, то полузвено все равно удалять придется), соответственно, болгарка легко и быстро позволяет снять цепь, у а далее со снятой цепью намного удобнее думать что делать дальше.
Всем спасибо, идея с болгаркой будет воплощатся в жизнь.
мона и геморным путем (нужны шестиргранники): снять заднее колесо -> снять рамку заднего переклюка (ту, что ролики держит), ну и дальше аккуратно снять цепь без предварительной выжимки
А раму тогда чем перекусить чтобы вытащить цепь полностью не разъединив?? ... разве что МЧС вызвать, у них есть аццкие ножницы :)
Кроме зубила и молотка, что-то больше ничего на ум не приходит...
ну опять-таки, исходя из вводной про использование с замком, все той же болгаркой (в тисках, чтобы удобнее было) можно спокойно срезать остатки щек от звена по которому снималась... Работы на две минуты, правда, в понедельник может быть некомфортно этим заниматься...
Удивлен вариантами.
Берем маленькие тиски ( которые на стол привинчиваются как мясорубка )
Берем гайку под ключ на "10"
Шарик от подшипника или маленький шуруп.
Далее зажимаем цепь в тисках так, чтобы с одной стороны была подложена гайка ( отверстие соосно с пином) а с другой стороны жвачкой прилепливаем шарик или край шляпки малюсенького шурупа.
Схема примерно такая :тиски -гайка - пин- шляпка шурупа или лучше шарик
]]]]]0:=: .|.[[[[[
Далее зажимаем тиски и шарик проталкивает пин в отверстие гайки. На достаточно осободить 1-ну сторону, далее либо отогнуть часть звена и достать цепь/ либо подложить еще шарик и толкать дальше.
ЗЫ Шарики в моем случае были из трещетки вроде... Юзал в далекие времена когда небыло выжимки, немного мата и пин таким же макаром встает на место, только шарик уже не нужен.
