Цитата сообщения от fox отправленного 11 Сен, 2008 в 00:05
Цитата сообщения от отправленного 10 Сен, 2008 в 23:39
Интересно, это только трещетки так? Я свою кассету газовым ключем снял "легко и непринужденно"
У кассет другой принцип .... Тресчётка затягивается тогда когда ты на педальки жмёшь ... а кассета ключиком и сё
Я кассету как-то ключиком так зажал, что весь день висел на ключе чтобы открутить..... Так что это как повезет....
А трещетка сильно зажимается от педалирования- поэтому практически у всех проблемы с её снятием (в последний раз товарищу снимали трещетку, чтобы спицы поменять- так втулка уезжала на четверть оборота от усилия......)
Видимо топикстартер неплохо вкручивает! |-))
Цитата сообщения от zxv отправленного 11 Сен, 2008 в 01:37
ключик для откручивания трещеток
для снятия педалей тож аргумент! Да и не только... :)
ALEXAN
Неет, педали я открутил без очобых проблемм
а я вот с трещёткой маялся в первый раз сильно.
потом сняли в мастерской.
при установке следующей, смазали хорошо,
и вуаля....
5 минут попрыгать и всё гуд.
т.е. не легко, но терпимо, без большого гемороя.
рекомендую - смазывать втулку при установке трещётки.
а может кто видел в продаже ключ для РАЗБОРКИ трещетки ? (такой, который в 2 дырки вставляеццо)
лень совеццкий для каретки у ММВЗ/ХВЗ перетачивать без электронаждака (Y)
Это и так понятно всем нормальным людям, кроме криворуких сборщиков.
Я подтачивал ключ от аиста :) Других вар-тов не пробовал.
гвоздик + молоточек
и все откручивается и закручивается на раз
главное в ту сторону крутить
Понятно, после того как объяснят.
На новых велах, например, из СМ, ничего никогда не смазано, а закручено в полный рост. руль и вынос так зажаты, что не всякий шестигранник это переживет.
(когда откручивал новые топталки со спортстера, рожковым ключом смял грани на оси педали, а гнезда под шестигранник не было. удалось открутить накидным ключом, разобрав педаль. как будто делать больше нечего. зуб.)
лучше сразу открутить, смазать, собрать.
через пару лет шансов будет меньше.
(про традиционно пережатую переднюю втулку на скотах уже молчу.)
а где в Питере такои сьемник приобресть можно
(а то пришлось обваривать трещетку но сварка не выдержала и в итога она была распилена болгаркой .не жалко )
Питерские мужики настолько суровые, что не откручивают трещётки, а просто отпиливают их от колеса=)
Откручивал трещётку длинным газовым ключом и собственным весом в 75 кг - всегда хватало......
Сейчас вот буду первый опыт с кассетой проводить...
опять ...=)
кстати трещетка не просто отпиливалась , а аккуратно разрезалась по частям , и при этом деле ничего не пострадало а трещетка разобралась по звездочкам , и теперь можно ставить новую.
а вопрос был : где такой переходник взять ? (я его найти не смог , Thats why трещетка была распилена )
