Аўтар
доброго дня . ( //-( )
потек тормоз магура МТS.
главный епт , т.е. вопрос в самом месте , из кот. течет масло !
течь из щели - там примыкает золотистая пластмасска к черной
место течи на фото стрелкой указал .
там все вродь не разборное , но я не уверен.
как такое лечить ??
помогите разобраться ! спасибо \
юпд. забыл отметить , что тормоза - новье
при снятом тормозе лучше не жмякать и при прокачке ручка должна быть затянута на руле
Аўтар
Цитата сообщения от безумный макс\™ отправленного 25 Окт, 2013 в 12:08
а я оф заявления про жмяканье не давал |-)) вряд ли проблема в этом
по сути сейчас самый главный вопрос : можно ли СВЕРХУ разобрать ("адекватно";) этот мастер-цилиндр ??
Очевидно, что либо мембрана на своем месте, либо недожата крышка расширительного бачка (как раз та золотистая пластинка.)
Там стоят сквозные винты. Они прикручивают крышку к корпусу ручки. А уже в них вкручиваются винты хомута. Все они под 6-и гранник: хомута - поменьше, крышки - на размер больше.
Основная проблема с мембранами в том, что их бывает сложно правильно поставить на место, и тогда при затягивании винтов крышки, можно эту мембрану повредить.
Цена этих мембран обычно в районе 20-и долларов.
ПС: по фото подтек нездоровый совсем.
Аўтар
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 25 Окт, 2013 в 16:54
Иван , большое спасибо ! ))
тока вопрос : так а как поджать эти сквозные винты ?
бо снаружи корпуса торчат 2 штыря с резьбой -- и все . вроде ключом негде/ нечего крутить ...
А ент, магуры эти оказываетс очень херовые тормоза. Кантрить гайка - грудидь збагойна!
Аўтар
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 28 Окт, 2013 в 01:50
ага.. с гайка попробуем !
но поясни :-/ : почему херовые ? можно в лс.
Потому, что в хороших при такой компоновке крышки бачка и хомута используются коаксиальные болты. Т.е один прикручивает крышку, а в него вкручиваются болты хомута. Таковая система проще в сервисе и даже более надежна.
