Сорвал резьбу на шатуне в месте, куда закручивается съемник шатуна. Теперь съемником фиг снимешь шатун с оси каретки.
Собсна, вопросы:
Есть тут владелец мечика, который помог бы нарезать резьбу и возможно ли это сделать?
3 способа снятия сорванного шатуна
1) Если каретка разборная, выкрутить чашку, вынуть ось и потом выбить ее из шатуна.
2) Снять шатун с помощью слесарного съемника, зацепившись крюками снаружи (или за звезды).
3) Вывинтить винт и кататься. Через непродолжительное время шатун сам отвалится.
А нужно его снимать?
Снимать нужно :|) В области коретки хруст небольшой есть, хотелось бы разобраться в чем дело.
За способы спасибо:)
Но хотелось бы иметь там резьбу чтобы без проблем снимать шатун съемником
очень рекомендую проверить педали на наличие люфта. в 90% случаев хрустят именно они.
Так вам батенька кроме резьбы в шатуне и новый съемник придется сделать, под больший диаметр соответственно.
Педали разобрал в первую очередь, там все чисто, точнее - в солидоле :)
Да-с, а с резьбой я попрощался еще когда сорвал ее и мысль такая гадкая появилась, что моим новым съемником я буду уже пользоваться только с новой системой :) Только все не верилось...
Резьбу сорвало не под ноль, а эдак, процентов 60 по высоте на глаз:) Неужто если мечиком пройтись все равно нормального результата не получиться?
пройдясь метчиком, ты только прочистишь оставшиеся 60%, ни микрона нового металла на той резьбе не добавится, резать новую тоже там обычно негде.
наилучшее решение в данной ситуации съемник для подшипников генератора автомобильный. проще найти и меньше гемора будет. лучше 2-х лапый, зазепил за систему и стянул.
Погуглил, инструмент тот, что надо.
Спасибо:)
