стоит бмх система и синглспид, втулка под кассету. хочу узнать про комбинацию-мультиспид-бмх система.
теоретически все становится, и даже успок. а вот с переключением могут быть сложности, особенно на задние большие звезды, т.к. передняя звезда толще обычной.
систему менять не собираюсь.
пробовал кто такой вариант?
9 скоростная цепь не налезет на толстую звезду
ставь трещотку и шестерник. будет модно.
8-ка вроде налазит. шестерник это 6 звезд?
ага
а на даче лежит даже пятерник. 100% kosher
систему менять не собираюсь.пробовал кто такой вариант?
разве только существуют тонкие звезды на один болт
а так - без шансов
трещетка - не вариант
шансы есть и еще какие.
ведущая звезда-пациент отдается токарю или шлифовщику, не суть.
доводится до нужной кондиции. и впиред!!!! БМХМУЛЬТИСКОР!
если звезда люминь то можно и самому
на шкурке ручками
за час гденить милиметр спилить
толщина звезд и ширина цепей для 5-6-7-8 звезд сейчас одинакова (а у 5-6-7 звезд еще и шаг одинаковый). Так что если цепь налезет, то можно ставить что понравится. Другой вопрос, что цепь может отказаться загибаться за угол чтобы 7-8 звезд обслуживать, но на работоспособность в целом это не повлияет. #)
Тот же ксениум делает звезды под БМХ систему и мультиспид.
Кроме того можно купить паук с БМХ на 4 дырки без проблемм и ставить обычные звезды.
Точно видел зведы под мультиспид)
нужно порыть поискать
Кажись шатуны deity есть для ДХ, глянь как у них сделанно.
RAE. я это и имел ввиду под проблемой переключения на задние большие звезды.
Иван, про переходник 4-х лапку и звезду на него в курсе, но это доп вложения.
я пока изучаю вопрос о совместимости моей системы без изменений.
эммм
а причем здесь толщина передней звезды?
при переключении цепь изгибается на участке от ролика переключателя до звезды кассеты
есть еще изгиб от передней звезды до кассеты/переклюка
но онже определяется чейнлайном а не толщиной звезды
Если тонкая цепь налазит на твою звезду, так ставь и все.
стандартная толщина зубов - 6 мм
Все что попадались мне были 5 мм, и это толщина диска! толщина зуба меньше
