Совместимы ли шатуны на 10 ск с цепью и кассетой Ultegra на 9 ск для шоссе???????
я дико извиняюсь если не прав (на шоссере не катал), но логика мне подсказывает что никакой зависимости шатунов от цепи и кассеты нет.... может быть зависимость от посадочных мест на системе
и что значит "шатуны на 10 ск"???
Звезды шатунов на 10 скоростей, а цепь и кассета на 9 скоростей, поэтому и вопрос о совместимости их или нужно вперед ставить все же звезды предназначенные для 9 скоростной трансмиссии.
Логика есть, там звезды с разными зубцами, как по толщине, так и немного по форме.
Присоединяюсь к вопросу с некоторым расширением:
Отличается ли расстояние между ведущими звездами в системах для шоссе из линеек под 8 9 и 10 скоростей?
Более глобально, стоит вопрос так:
При переходе с 8 на 10 скоростей достаточно поменять ведущие звезды или это потянет за собой шатуны?
Неужели нет знающих людей на форуме?
спасибо всем
по моим данным скорее не совместится автомат ultegra 10 - ка с 9-кой кассетой, только переключатель можно любой воткнуть 9-ку, 10-ку. а на счет звезд системы как то не встречалась информация.
по моим данным скорее не совместится автомат ultegra 10-ка с кассетой 9-кой. это только преключатель можно любой воткнуть 9-ку, 10-ку. а вот на счет звезд системы как-то не встречалась информация.
С автоматами согласен, а цепь и кассета на 9 ск легко идет по звездам на 10 ск :)))))))))
у меня была такая фигня-система 10ка, ручки и все остальное 9ка, так вот при большом перекосе цепи 39-11-13 цепь цепляла за звезду 52, а иногда и закидывалась на верх.ПОСТАВИЛ ВМЕСТО ДЕВЯТОЩНОЙ ЦЕПИ ШИМАНО КАМПУ И ВСЕ СТАЛО ГУД.
Цепь на 10 ск хорошо работала на кассете 9 ск??
