niger4
Господа, насколько совместимы манетки одного производителя с переключателями другого? Заодно и про кассеты расскажите. Спасибо.
кассеты совместимы (ну разве еще не проверяли чего напридумывали с 10ск.). Манетки или совместимы, или нет - зависит от модели СРАМа. Переклюки задние аналогично. Передние одинаковы. %-P
niger4
спс, может есть таблица (сайт или еще че) где можно посмотреть совместим ли к примеру переклюк срам такой то с матенетками шимано такими то?
к сожалению переклюки Срама совместимы только с ихними манетками (как-то стормозил сразу). А вот манетки Срамовские есть и под Шимано и под Срам. Например, Sram Attack - это под Шимано, а Sram X* - под Срам, в спецификациях указывается под какое передаточное рассчитаны манетки - под Срамовское 1:1 либо под Шимановское 2:1.
niger4
Манетка срам х4 и передний альтус вполне себе совместимы.
Укажи хоть какой уровень оборудования интересует.
А ещё лучше погуглить со словами "совместимость" (на рус/англ/...) и названиями конкретных интересующих кобминаций - наверняка это уже обсуждалось в интернетах.
Любые передние манетки срама совместимы с передними переключателями шимы. Вот из задних, как правильно заметил RAE, только срам аттак совместим с японцами.
Все абсолютно верно, только здесь речь идет о задних переключателях и правых манетках. Все передние переключатели и левые манетки шимано и срам полностью совместимы.
Кассеты и цепи считаются тоже полностью совместимыми, хотя каждый производитель рекомендует использовать в группе переключатель, кассета, цепь именно его оборудование. Кстати кассеты и цепи делает не только шимано и срам и они тоже совместимы.
Мне, например, больше нравятся кассеты срам, так как они доступны с различными комбинациями звезд, например 12-26 или даже 12-23. В такой кассете звезды 12-13-14-15-16-17... т.е. на самых рабочих звездах они идут через один зуб и можно очень комфортно подстраиваться даже под небольшое изменение дороги. И как показывает практика из-за этого такие кассеты служат в 2-3 раза дольше. Т.е. критерии выбора где то такие, а не с точки зрения совместимости продуктов разных производителей.
Срамовский задний переклюк можно подружить с шимановской манеткой. Ищите в инете как :)
ЗЫ Про 12-26 - это сильно. Шимана конечно такого не делает |-)_)
niger4
Чет гугл ниче путного не подскал. Может ссылочку?
Лениво искать, суть вопроса- дырочка примерно на половине длинны пластиковой хрени по которой проходит тросс. Получается соотношение 1к2, а не 1к1.
Цитата сообщения от niger4 отправленного 7 Окт, 2011 в 22:08
... расскажите. Спасибо.
могу рассказать при системы: octalink (shimano) и power spline (truvativ он же sram) не совместимы, хотя внешне очень похожи, сам чуть не попался при зампне шатунов. Пожалуйста.
