Совместимость запчастей от гидравлики разных производителей
есть такая проблема:
в наличиии ободная гидравлика Магура достаточно старая - стоит на подвесе Скот года 1998 наверное.
на ней сильно поломана ручка - то есть ремонту не подлежит - можно ли взять тормозную ручку от других гидравлических тормозов и заменить?
ведь там тоже поршни, принцип работы одинаков?
Условно можно. Но гораздо проще купить новый тормоз в сборе. Цены совсем не кусаются. Темболее тормоза экономии не любят.
Согласен, но на том веле и втулка не под диск-еще затраты. Не факт, что человек на это пойдет
Если интересно-магура hs-11 25 за сторону износ колодок ~% 30, прокачки не требуют, гориллы в комплекте
Передо мной тоже вставал такой вопрос - прошерстил тырнет - на форуме магуры менеджеры ихние пишут что это очень-очень нехорошо и нежелательно, что придётся много допиливать чтобы подсоединить к ручкам гидролинию, но работать будет оно хреново, так как ободная - закрытая система, и вообще так убиться можно.
Пугают, конечно, по большей части, но думаю - даже если удастся соединить - работать будет не очень.
Лучше заказать оригинальные откуда-нибудь.
думаю, предложение Макса товарища может устроить=)
Нет, другие ручки к магурам не пойдут.
да и тормоз сам УГ, лучше купить комплект дискачей, например ББ7 и втулку. станется все с аменой около 140 баксов, если экономить без ущерба для произволительности. Работать будет лучше, а новая магурка стоит как раз 130-140 баксов, насколько я в курсе.
у человека первый вел.
не думаю, что он пойдёт на 140 уе доплаты к нему.
Ваня, а в чём причина несовместимости?
в различии хода поршней мастер цилиндра и калипера (по объемножидкостному признаку.
Так если поставить ХТ ручку на калиперы скажем от Хоуп моно мини, то они ваще работать не будут., А есдли ручку от хоупа на калипер ХТ, то хватать будут мгновенно, но чтобы затормозить придется давить двумя руками... хотя, может и не хватит усилия на ручке...
таким образом можно получить вм есто тормоз "лишьбычтобесполезногирю" и саатвецтвина +100-500 к весу, - 7 к понтам и -25 в холодной воде к перфомансу.
блин, ну хрен с ним с весом....
хрен с ними с понтами....
но -25....
закрываем тему...
