Спейсер для сгона вилки из Фторопласта??
pannic
Цитата сообщения от mike отправленного 12 Окт, 2011 в 21:24
Фторопласт. Фтор!
Будет.
спасибо поправил
фторопласт как конструкционный материал так себе
тк мягкий
но к проставке для сгона хода требования минимальны (например счас в вилке стоит кусок шприца не особо ровно отрезанный ножем) поэтому и фторопласт будет работать только в путь
зы для сгона рекона делал именно из фторопласта
все работало
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 12 Окт, 2011 в 23:08
Лучше капролон, он поплотнее и не так боится износа.
Фторопласты характеризуются широким диапазоном механических свойств, хорошими диэлектрическими свойствами, высокой электрической прочностью, низким коэффициентом трения, низкими значениями износа; стойки к действию различных агрессивных сред при комнатной и повышенной температуре, атмосферо-, коррозионно- и радиационностойки, слабо газопроницаемы, не горючи или самозатухают при возгорании.
pannic
Если наружний диаметр спейсера будет чуть меньше Оригинального, критично ли это
Не критично.
Ту Майк: А ты возьми фторопласта цилиндрик, положи на стол и постучи по нему молоточком.
Тож самое происходит со спейсером в вилке, причем чем сильнее согнана вилка, тем больше это влияние.
у меня в лабе есть две "плашки" из фторопласта.
одна мягковатая, можно ногтем оставлять следы и полосы.
вторая - твердая, обтачивалась напильником для придания нужной формы.
если что, мягкого фторопласта могу отсыпать - стоит (или стоял...) огроменный цилиндр.
у меня какие-то хреновины дома валяются, похожие на шпулю от ниток
думаю, что это искомые проставки
сгонять (ход) не собираюсь, а вот загнать (спейсеры) по добрейшей души цене - почему бы и нет?
зы. в понедельник могу сделать фотки
Андрей, они не ко всем вилкам подходят;)
трубы от сантехники, они разного диаметра бывают.
подходят идеально!!!
у меня куски валяются, те в какую вилку нужен?
+1
pannic
ревалюшен, спасибо уже выточили, пору по 20 пару по 10, пускай будут
