собственно слышал мнение, что на втулку 36 нормально спицуется обод на 32 дырок, остаются просто 4 пустуе дырки во втулке, но колесо при этом вполне рабочее.
интересует вопрос спицовки обода 36 со втулкой 48. как бы вопрос зачем это надо не рассматриваем. втулка от бэма, обод 24.
реально ли это? есть ли какие нюансы по подбору длинны спиц и тп?
не вижу особых проблем
https://poehali.net/u/1000000/u/13245_l.jpg
переднее колесо : втулка 36, обод 36. спиц 24.
главное что б рисуночек был красивый
собирал на шоссейник. Было: обод и втулка на 32, пересобрал обод на втулку 36. Вышло что часть спиц закручивалась на всю резьбу, а часть спиц ~на половину (т.е. были коротковаты). Но то было 32 на 36, т.е. по 2 дырки свободных на фланце, из-за это косяк со спицами, хотя все до сих пор работает!
В случае 36 на 48 думаю этот эффект заметен не будет...
я не знаю точных посадочных размера обода, по автокад предсказывает разбежку в длинне до 3мм между самой короткой и самой длинной (без учета зонта)
заднее 16" обод 28 втулка 36 Сергей собрал без вопросов... :-/
Втулка 36, обод 32
В общем это сложно и возможно, но придется думать
у меня аист старый, только что закончила ставить спицы - три дня возилась)
смысл в том, чтобы оставить для начала свободные дырки по две с каждой стороны втулки - , желательно подальше друг от друга, у меня они получаются крестом, если провести линии между ними. Потом я просто поставила все спицы, как обычно, примерно так
Открыл топег, увидел Мамонта пост и ужаснулся: "он вернулся!!!" Ан нет, он же не Воландеморт |-))
