Собрал свое первое колесико (заднее). С восьмерками и яйцами разобрался довольно легко. А вот к натяжению спиц и зонту есть вопрос.
Так как станок в радиусе ближайших км 100 отсутствует, настраивал на раме.
На данный момент есть отклонение от центара 2 мм, обод смещен в сторону фланца, противоположного от кассеты, "зонт". Спицы со стороны кассеты натянуты заметно сильнее, чем на переднем колесе. С противоположной стороны спицы натянуты так же или чуть слабее, чем на переднем колесе.
Стоит ли тянуть спицы со стороны кассеты еще больше, чтоб устронить зонт, или на эти пару мм можно забить?
у спиц и должен быть разный натяг, т.к. зонт у заднего колеса смещён в сторону фланца где барабан
На 2 мм смещённого зонта можешь забить
Инструмент для проверки зонта вырезается за 10 минут из старой коробки:
http://img41.imageshack.us/img41/1796/35835859.jpg
Вообще имхо чтобы посмотреть допустимость зонта надо сначала померять втулку/посмотреть где будет проходить ось - на то что и как будут влиять размеры, наличие крепления для дисковых (болтовое/центрлок - тоже влияет)б итп. Я так три раза пересобирал переднее колесо, пытаясь выправить зонт - ан как померял втулки - из-за крепления для дисковых он будет в любом случае.
Посоветуйте, можно ли выровнять эти колёса? ???
Или сразу покупать другие?
Этот Мустанг попал под Мерседес! :(
в мусорку однозначно.
вместе со всем остальным
Обода, теоретически, можно выровнять.
а смысл?
ровнять пластилиновые УГ обода?
фтопку всё.
З.Ы. бедный мерс.....
а смысл?
фтопку всё.
Смысл - велосипед, который нет смысла красть. пластилиновые УГ О выдерживают спокойную езду по твердым покрытиям, без прыжков. Переднее вообще без вопросов. и стоят копейки.
Все же приятно куда-нибудь подъехать на веле, оставить его на улице, а через 2-3 часа найти на том же месте. Но не всякий вел подойдет.
Коммерческого смысла, конечно, нет.
сдрасти в шляпу. отличный вариант что б украсть - это ж настоящий многосоростной горный велисопед с тремя амортизаторами. жаль что тормоза не дисковые.
а кто ж будет красть ммвз сингл-спид, с бараньим ацки неудобным рулем и не приведи господь - фиксом?
Выровнять возможно. Сам такое делал на взрослике в 14 или 15 лет (1995-1996гг), только заменил несколько спиц. Вопрос зачем здесь не задавался вроде.
можно выровнять, нео дорого слишком, меняй вел.
Ну не выровнять, но может вдохновит..
http://news.tut.by/149229.html
