Вел - Турист ХВЗ, после того как накачиваю шины, хватает покататься на 3-4 часа, падает давление - причем очень медленно и равномерно... Колесо спускает на процентов 70-80. Явных дырок нет - проверял в воде, ничего не булькает :)
Думал, что покрышки старые и просто при высоком давлении воздух выходит через микротрецины, купил новую - та же картина.... В чем может быть проблема?
симптомы очень похожи на травящий ниппель. попробуй закрутить клапан посильнее-после того, как накачаешь, а то все углеводы спалишь насосом.
я соседке на минском велике колесо 3 раза шиномонтажил-а оно все травило. после 3 го раза перестало-видимо, я его переборол.
как ты проверяешь целостность камеры? надо так: достать камеру, накачать, чтобы она по толщине стала вдвое толще и тогда мокать в воду-искать злые пузырьки.
а возможно, в покрышке торчит (проволочка) заноза, которая протыкает камеру и воздух выходит. всегда надо очень внимательно изучать внутреннюю поверхность покрышки на наличие инородных тел.
А может камера старая уже? Износилась резина, вот где-нибудь на стыке и травит.
Накачиваю для проверки достаточно сильно.
Если нипель травит - ведь в воде тоже было бы заметно? Да, забыл упомянуть... Накачивается колесо ОЧЕНЬ тяжело - иногда двумя руками приходится... раньше никогда с таким не сталкивался.
Думаю, 2 варианта - или действительно стравливает нипель под давлением - понемногу, или старая резина под большим давлением пропускает.
Непонятно, почему на новой камере такой же трабл - может это фирменная фишка туристов хвз? :)
Может перепутали и нипель вверх ногами поставили?.. :-/
Сегодня еще раз попробовал накачать камеру....
Это какое то чудо - насколько же она кривая....
С одной стороны толще в 2 раза! Это нормально? Камера то новая... Накачал средне.
надо заменить вел... с камерами... и с нипелями....
Она не кривая, она бракованная. Выбрось, а лучше сожги :]
Выяснил таки. Спускает по стыку склейки камеры.
Зря тока 2 новые покупал.... Они оказывается все поголовно такие бракованные.
В связи с этим вопрос - а в ММВЗ камера 40 мм? Подойдет ли в Турист 32 мм?
Неохота выкидывать вел - катаюсь редко, что то дороже брать нет резона.
Такое бывает и случается, когда гумзяки вылазить начинают. Это может быть как от брака, так и от искоса ободов или восьмёрок, но за вторым проследить легче ведь.
LeXer, вовремя ты |-)) |-)_)
Я знаю. У меня синдром тормознутости иногда всплывает. но проблема может быть актуальной в любое время.
