Заметил интересную вещь - после 500км пробега появились явные заусенца на зубах средней звезды. Это так и должно быть ? Система шима М542 (пустотехника со звездами деор видимо).
На предыдущих системах такого быстрого износа не наблюдал. Цепь в норме и кассета тоже.
Посему вопрос: просто спилить надфилем заусенца? или оставить все как есть, но готовится что будет закусывать цепь?или все-таки попробовать заказать хорошие звезды (middleburn напр.) ?
Спили аккуратно заусенцы, но не переусердствуй, чтобы не нарушить геометрию зубьев. У меня на двух системах закусывало цепь при переходе с большей на меньшую.Подпилил-и все стало ОК. Сейчас тоже по мере износа заусенцы запиливаю.
ничего никогда не пилил .... само стачивается замечательно
Я аккуратненько обработал сами полукруглые выемки на звезде. Все-таки не эстетично с ними и чистить неудобно звезду.
На дюралевых звездах само стачивается.
На стальных же часто образуется наклеп, который некоторые механики рекомендуют снимать надфилем для уменьшения эффекта chain suck (закусывания цепи вследствие ее неохотного схода с зубьев звезды системы).
Вобщем-то, звучит логично, но не думаю что этим стоит заморачиваться при пробеге всего лишь 500км.
Эти заусенции, подозреваю, результат смятия зубьев под давлением цепи. А большое давление цепи вследствие её растягивания как следствие неравномерных нагрузок на звезду.
Глядя на заусенции начинай копить деньги на новую кассету. И проверь насколько растянута цепь.
после 500 км??? =8O |-)) |-))
Пасиба, давно так не смеялся.
