Всем привет! Хочу у вас спросить и показать... Купил я новый вел на синглспиде в минске неделю назад. Сам из солигорска, дабы не тащить его в минс на сервис чтоб подтянуть конус задней втулки (был легкий люфт) , решил зделать это сам. Так вот... Открутил я гайки с двух сторон полность (скрутил с оси) справой стороны в конце слегка гайка провернулась раз с усилием, с таким что я и не придал этому значение. Зделав все действия со втулкай, поставив назад колесо начал закручивать гайки назад. Левая ок, а правая какого-то лешего не хотела закручиваться, при осмотре был обнаружен легкий легкий залом первого витка на оси. Подскажите как поступить в такой ситуации обращаться есть смыс в магазин? Повредить резбу оси ну не реально... Спасибо. Ахх даа, и подскажите какой шаг резьбы на этой оси
Formula DC42-N? И где прикупить дорогие охеренные гайки.
Расположение оси в дроппауте
Хочаш папсаваць нэрвы сабе ды іньшым - зьвяртайся. Калі не (ды і хутчэй праблему вырашыш) - не зьвяртайся.
Наконт гайкі: мераеш крок разьбы, потым шукаеш адпаведную звычайную гайку, або гайку з фіксатарам. Гайкі з метрычным крокам сустракаюцца ў будаўнічах крамах, "ОМА", паважаючых сабе крамах па продажы аўтазапчастак, дзясяткамі або паштучна. Лепей узяць з запасам, каштуюць яны не так ужо і дорага, калі дом або аўтамабіль не будаваць. Калі крок разьбы на восьцы НЕметрычны, знайсьці адпаведную гайку будзе цяжэй, пытайся ў Барахолцы. Наконт трываласьці гаек...клас трываласьці ад 8 і вышэй (якія знойдзеш, не думаю, што ў дадзеным выпадку гэта будзе вельмі крытычна).
надфилем поправь резьбу на оси, если никак не идет и резьба на оси по всей длине то разбери полностью втулку и вкрути конус, контргайку и фикс.гайку с другой стороны и собери втулку
ось не очень и резьбу повредить на ней легко
