Достался бедовый Author Trophy. Попытался вытянуть шток и посмотреть- что там с подшипниками в стакане. Гайка оказалась с хитрой насечкой "на три зуба".
Каким ключем ее можно открутить с минимальными последствиями?
Семейник?
Спасибо.
я где- то так и подозревал.
А где, в наши дни, сей девайс можно приобресть?
И можно ли заменить рулевую на более длинную ( рама 17, 5 инчей)?
Cначала же нужно открутить верхнюю большую гайку шестигранную. Она держит "хитрую". Только после освобождения от шестигранной, "хитрая" может открутиться и рукой. Но, затянуть, выбрав люфт, получится только зафиксировав ее спецключиком.
П.с. подправил сообщение, т.к. рукой хитрогайка откручиваться и не должна, вроде.
У меня такой валяетя где-то. могу дать попользоваться, если что ;)
Cначала же нужно открутить верхнюю большую гайку шестигранную. Она держит "хитрую". После освобождения "хитрая" может открутиться и рукой. Но, затянуть, выбрав люфт, получится только зафиксировав ее спецключиком
Открутил шестигранную, получил доступ к хитрой. Не рукой, не ключами разными свободно не идет. Очень и очень туго поддается.
Видел похожий ключ с одним зубом (имхо для каретки) , он мог бы подойти? Если не подойдет придется у вас клянчить.
ее можно открутить с помощью отвертки и молотка
А, может, попробовать WD40 капнуть, или что-то от ржавчины?
По мне, так можно тисками попробовать небольшими, только вынос предварительно снять.
Трубный сантехнический может решить вопрос или такие пассатижи
Спасибо. Я вот тоже о газовом подумал. С современными великами столкнулся впервые. Выкрутил длинный болт на верху штока, он оказался завинчен в скошенный цилиндр со шлицами. Я немного стреманулся и закрутил его обратно. А всего лишь хотел убрать легкий люфт и посмотреть- можно ли приподнять руль. Оказалось нельзя. Надо, видимо, менять рулевую.
Видимо придется отверткой и моллотком, а плоскую- круглую гайку шабу под хитрой трубным ключем. Придется рукожопить.
Ваш велосипед имеет узлы, которые я разбирал, когда учился в третье классе. Теперь многое изменилось.
Верхний (в торце металлического выноса) болт позволяет опустить/поднять/повернуть руль. Поднять только до метки "предел". Большие гайки под ключ, хитрая и круглая отвечают за рулевую, ее люфт.
Спасибо.
Так как я подходил к велосипеду крайний раз лет 35- 40 назад, то для меня это все современно. Вот благодаря форуму начинаю вникать.
Всем большое спасибо за советы.
Разобрался. Рулевую настроил. Люфт убрал, тугой ход тоже убрал. Теперь думаю как поменять шток на более длинный.
