Велосипед новый. Обнаружился какой-то странный звук на в районе заднего колеса? Может кто поможет устранить. Или просто забить .. видео-
Хоть звук и не похож, но глянь не цепляет ли ротор колодки...
Ещё звук похож на трение рубашки троса о покрышку.. но откуда ему там быть - хз)
А ещё похоже на кривую шайбу\пыльник во втулке...
мне показалось, или колесо быстро замедляется?
В любом случае если вел новфый- топайте в магазин/ихнюю мастерскую. Пускай разбираются. потом нам расскажете.
ПС кошку на колесо не намотало?
Я, конечно, пока не умею удаленно-стопроцентно лечить по интернету (иначе бы открыл ЧУП по велоответам или поучаствовал в его открытии), но звук и видеоряд походят на то, что на ободе восьмерка и покрышка шкрябает своими боковыми еще молодыми усиками-пупырышками о перо.
Не, звук был бы повеселее, все-таки мокрые колодки и временные проблемы при торможении:
все примитивно просто:
Втулка у тебя галимая на шарах.
Резиновый пыльник снаружи трет по корпусу втулки. Брызни на него силикона, а можешь вообще просто катать - само пройдет.
спасибо всем за саппорт!! :)
точно рез. пыльник, когда прижимаю при раскрутке-звук пропадает.. - это косяк сборки (пережали где-то) или дело самой втулки- может поменять на что получше- посоветуйте?
попробую смазать- wd-шка пойдет ?
вд-шка ни разу не смазка
нужно собрать нормально
