ты фото выложи, а то как ни пытался представить что же у тебя получилось, как-то не получается без выворачивания переклюка наизнанку, но это противоречит "переключение стало нестабильным" - тогда бы вообще работать перестало.
PS как вариант - просто сорвал резьбу в петухе или банально ослаб зажим крепления петуха, из-за чего его под действием натяжителя и заперло вперед. Лечение - поставить переклюк на место.
выгляди так, как будто сломалась или выскочила натяжная пружина. надо разбирать тот узел, которым оно к раме крепится. там пружина
... Каким то макаром раскрутилась гайка крепящая петух к дропауту, ...
а разве гайкой оси колеса петух к дропауту не прижимается? А то смотри, такими темпами и колесо потерять можно. Претенденты были.
ФМГ - чуть что сразу бежать на форум, вместо того чтобы банально проверить не открутилось ли чего.
вероятно каждый считает что уж его-то поломка эсклюзивная!
впрочем, это тотально - где то встречал топики типа
"мой ребенок задыхается и синеет, что делать???"
это именно тот узел о котором я говорил :)
это и есть крепление переклюка к петуху. Петух же - это отросток на раме (в серьезных рамах он съемный, чтобы было чему ломаться).
В общем, угадал верно - еще немного, и переклюк бы отвалился.
PS крепление переклюка к петуху как-то совсем не похоже на гайку... Винт или болт - поверю. Но где-там внутренняя резьба как главный признак гайки? ???
но это и не ГАЙКА ОСИ КОЛЕСА :)
ы :)
Всем спасибо, вопрос закрыт. Я тупой |-))
Как раз хотел тебе сказать ;D
2RAE
Турней бывал двух типов - скреплением на петух и с креплением на дропаут.
2RAE
он и сейчас есть. Первый ответ я начал писать как раз про безпетуховый вариант, потом глянул ссылку, увидел что там есть петух, причем съемный... Спросонья не до конца переправил пост. :-/
У тебя\ переклюк не на своем месте стоит, видадь руки не оттуда растут.
даже не буду спрашивать "А как оно работает ваще???"
он и сейчас есть.
Шиманы вроде перестали выпускать турней. По слухам. Альтус теперь младший, соответственно и все остальные понизились в качестве, аливия вся пластмассовая и так далее.... маркетинг. Новые группы сверху появляются, снизу значит должны исчезать ....
Шиманы вроде перестали выпускать турней. По слухам. ...
но они пока об этом не признаются... :)
