Цитата сообщения от pashevich отправленного 24 Июл, 2013 в 11:22
.... треска ЦЕЛОГО сварного шва? ^-^
Тоже мысль... Какой есть способ проверить на наличие трещин раму?
Цитата сообщения от fut отправленного 24 Июл, 2013 в 01:38
Вооот!!!
Нашелся человек из истории, как я думал придуманной, который при хрусте каретки льет масло в подседельную трубу!!!
А что за история?
Поставить заведомо исправную каретку (новую) и проверить, остался ли треск. Поставить трещащую (?) каретку на заведомо исправный велосипед и проверить, остался ли треск.
Стоит заведомо новая исправная каретка. Треск не пропал. Вопрос, где взять для эксперимента второй исправный велосипед с кареткой press fit? :)
на сядло можна наваліцца ўсім целам (на край) - калі будзе рыпець, дык значыцца штосьці з рамай/сядловым штокам/сядлом. Калі не - тады не.
дарэчы, можа сыстэма рыпіць?
У Леши 37-го, а заодно помочь ему с выпресовкой/запрессовкой каретки. (если он конечно еще не сделал все сам.)
Заметил, что на повышенных передачах все ок, но только стоит поставить спереди вторую, а сзади четвертую или пятую, появляется хруст. И чем ниже передача, тем сильнее он становится. Именно тогда, когда трансмиссия работает без нагрузки и цепь идет немного на излом. Велосипед полностью избавлен он песка. Проверял абсолютно все - звезды пережимал, цепь, ролики заднего переключателя и чашки каретки стоят новые, втулка задняя перебиралась и все резьбовые соединения садились на нужную смазку. Педали исключены, хруст слышен при вращении руками за шатун. Уже не знаю что и думать.
Если трещина в раме, то я думаю, что на всех передачах был бы заметен хруст, а не только на пониженной? Ай нид хелп.
гэта як? Ровар падымаўся за сядло і рукой круціліся понажы?
Китайский капроновый подседел хрустел в китайской капроновой раме, литол исправил ситуацию. Фут, незащитано.
Велосипед в ремонтной стойке. Шатуны вращались руками.
Отказался от китайкарбона в пользу алю глагола. Треска в подседеле нет.
где велосипед
есть желание посмотреть послушать это чудо
Цитата сообщения от zxv отправленного 24 Июл, 2013 в 23:57
где велосипед
Пока дома. Думаю на днях будет на работе.
