Проблемы с задним тормозом.
Во-первых, у меня лопнула пружина возврата одной из колодок, я ее поменял (выгнул из другой какой-то). Как следствие - разные усилия на колодках, не поддаются регулировке. Одна всегда прижата больше, чем вторая - немного трет. Если ослабить так, чтобы не терла, то получается слабое усилие - плохо тормозит.
Во-вторых, необходимо менять тормозные колодки.
В-третьих, протерся пыльник тросса в том месте, где он зажимается болтом (теперь забивается грязью), надо еще и его искать.
Была еще четвертая проблема - немного перетерся сам троссик и лопнула около руля его оплетка (но это я заменил)
Вопрос в следующем - реально ли найти новую пружину и пыльник? Например, на Кирова?
Или есть смысл вообще поменять задний тормоз на дисковый? На раме вроде есть крепления под него. Часто катаюсь в дождь и по грязи, иногда v-brake тормозов не хватает... Сколько стоит это удовольствие и имеет ли смысл?
лучше весь тормоз меняй. а вот какой, это лучше в наших магазах смотреть
дисковый тормоз обойдеться 100..150..250 уе.
Помимо самого тормаза (самый примитивный от 30уе, лучше на него даже не смотреть), придеться еще заменить втулку (еще порядка 30уе минимум).
Я бы настоятельно посоветовал купить нормальные (не APSE (Artek), которые стоят на недорогих келлисах по умолчанию) ви-брейки.. Чтонибуть постое, вроде shimano BR-M430 обойдется в 10..20уе (я вроде в магазине за 15 покупал). Если нужно что-то мощное -- Авид SD5 или 7, причем и ручки желательно бы поменять на такие же приличные, но это уже порядка 40..60уе в сумме.. зато лучше чем дисковые за 60уе.
А вообще покупай шиманы за 15, и тормозить лучче будет и понадежней они. Жеще уж точно. На заднее колесо ставить диск при фиговых ви-брейках спереди - тока если восьмерки править лень..
Подскажите плиз, где лучше купить эти shimano BR-M430? Где они есть?
я брал в бургере..
правдо эт уже не вчера было, а давно.
в синем медведе лежали тогдаже попроще тормозилки - 420-е -- то же самое, только колодки не картриджные.
