Не могу настроить дисковую гидру на переде.
Ставлю колесо, прикручиваю тормоз, жму ручку и зажимаю и постоянно с одной и той же стороны остается просвет, а с другой притерает по всей поверхности диска. Ума не приложу что не так.
Может ли втулка быть причиной(конусная)? Хотя она вроде как настроена и законтрена.
Что ещё указать говорите.
выставляеш описанным способом калипер.
легонько затягиваеш оба винта.
отпускаеш ручку тормоза.
немножко отпускаеш один винт.
легонько пальцами проворачиваеш калипер, что б появился просвет между колодками.
легонько затягиваеш этот винт.
немножко отпускаеш второй винт.
легонько пальцами проворачиваеш калипер, что б выровнялся просвет между колодками.
легонько затягиваеш второй винт.
крутиш колесо, убеждаешся что ротор нигде не трет.
поочередно, по чуть-чуть позатягиваеш винты.
окончательно затягиваеш винты.
смотришь на просвет чтобы с обеих сторон был зазор между колодками и диском, в таком положении потихоньку затягиваешь болты
Вот только начав их сильно затягивать калипер смещается, может это от того, что шайбы не плоские?
Цитата сообщения от blokinrollow отправленного 24 Июн, 2011 в 11:52
нежнее надо, еще нежнее ;)
Сам делаю, как Мамонт описал. Стало актуально с появлением второго вилсета. И если оба задних более-мене попадают при одинаковой настройке (втулки Шимана и DT), то вот передняя Скотто-втулка и DT где-то на 0, 5-1 мм разняться, с проставками париться неохота, наверное возиму на перед XT.
когда первый раз настраивал, получилось затянуть ровно с третей попытки, просто нужно осторожнее
Проблема вроде в эксцентрике.Поигрался с ним и колесо стало вроде неплохо, ничего не притерает, крутится свободно. Вот только не получается снять колесо и тут же надеть, приходится постоянно раз десять разжать-зажать что бы нормально встало, замена эксцентрика что-нибудь решит?
Люди как-то не парясь снимают и одевают колёса, а тут с таким гемороем.
люди вобщем редко парятся когда колдки чутка об роторы трут. Поэтому тут каждому своё.
