Тормозная жидкость для дисковых тормозов
Как написал бы ехидный Тутор - бу-га-га.
А давайте в систему охлаждения зимой заливать воду, вместо солярки в дизеля лить керосин. Да вообще много чего можно. Если, молодой человек, вам не жаль тормозей на своем байке - лейте тормозуху. Хотя постойте, вы уже залили. Надеюсь похороны будут достаточно помпезными :)
Duch
ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПОХОРОНЫ ДОЛЖНЫ НАСТАТЬ?
Berserker, Я ТАК ПОНИМАЮ ЧТО УЖЕ СТАЛКИВАЛИСЬ С ДАННОЙ ПРОБЛЕМОЙ ИЛИ ВИДЕЛИ ТАКУЮ ПРОБЛЕМУ?
ЕСЛИ НАСТУПЯТ ПОХОРОНЫ ВСЕХ ПРИГЛАШУ НА ПОМИНКИ!!! |-))
Я не сталкивался, потому как следую советам производителей и здравому смыслу.
вобщем у меня спереди и сзади 585 в переднем родное масло в заднем рось дот 4.1 вроде. дома банка стоит. если ошибся то исправлю. уже около 1000 прошёл. заменил так как левый поршень очень неохотно откликался на нажатие ручки. скорее всего из-за пузырька воздуха. пока никаких проблем. оба тормоза работают одинаково хорошё. если тот что с тормозухой развалится обязательно напишу здесь.
в нете лазил и нигде не нашёл точной инфы по проблемам после заливания тормозухи. максимум это высказывания типо шимано же сказала... значит низя... поэтому недолго думая залил тормозуху. единственное что могу сказать что эти жидкости (минералка шимано и тормозуха) друг в друге плохо расстворяются, если вобще растворяются, и что шимановская минералка легче тормозухи. т.е. менее плотная. кстати при перепадах температур (на улице когда около 0 было) домой байк с улицы заношу, ход у ручек слегка меняется. становится меньше. так вот он становится меньше и на переднем и на заднем. при чём разница если и есть то уложится в погрешности измерений.
Duch
ВОТ НАШЕЛСЯ ХОТЬ ОДНИ ЧЕЛОВЕК С ТЕМИ ЖЕ ГРАБЛЯМИ (У МЕНЯ ТОЖЕ 585).
СПОСИБО ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ. Я УЖЕ БЫЛО НАЧАЛ ВОЛНОВАТЬСЯ. %-P НО Я РАДИ ЭКСПЕРИМЕНТА ГОТОВ ИДТИ НА ЖЕРТВЫ
Возможно мы не приносим жертву? а открываем народу глаза?! Время покажет... Но по крайней мере писанина о том что тормоза сдохнут через день уже не сбылась...
Кстати в нете нашёл два совета использовать тормозуху вместо минералки. И ниодного сообщения что у кого-то тормоза полетели...
P.S.
Duch, ты тока заглавными не пиши, а то напрягает как-то. Спасибо.
Duch
Вчера проходил краш тест вокруг цнянки тормозуха работает отлично есть даже делание поменять и в переднем тормозе(но это пока желание), так как масла там маловато а взять его не знаю где может кто подскажет где взять минералку для гидравлики shimano хочу так сказать с полнотой ощутить разницу между минералкой и тормозухой
разницы никакой не увидишь. говорят при морозе градусов 20-25 тормозуха рулит тогда разница будет видно. ну и если развалится тормоз разница будет. :)
Duch
Короче поменял в прошлый четверг, в пятницу ездил км20 по пересеченке, и в субботу где то 80 из них 15 по оффроуду или почти , 25 по лесным дорогам. Пока еще не утратил желание поменять и в переднем тормозе масло на дот4(несмотря на грозные предвещания помпезных поминок). Но менять не буду ради эксперимента. О ходе буду отписывать. |-))
Масло или тормозная жидкость?
- Почему в банальном гидроприводе автомобильных тормозов обычно не применяют банальное гидравлическое
(жидкое) минеральное или синтет. масло?
- ИМХО, причина вот какая. Мощные тормоза не любят
воды, которая постепенно проникает в систему. Вода при нагреве вскипает с вытекающими нехорошими последствиями.
Поэтому автошники используют ДОТ - это смесь с глицерином или подобным тяжелым спиртом.
Он связывает воду , до поры до ввремени без особого вреда. распределяя ее равномерно во всей массе тормохной жидкости.
Если борьбу с водой проигнорировать (и просто нормально следить за тормозами и регулярно менять жидкость) - то вполне сгодится нормальное гидро-масло.
Думаю, автомобильная АТФ Дексрон 2 -3 будет
превосходном работать и нечего там не разъест.
(полезные отличия от обычных масел - термостабильная по вязкости, хорошее пено-осаждение, не дает твердых осадков, и тп. )
Не парься. Если и есть доля правды что тормозуха убивает шимано, то она сильно преувеличена. У меня скоро полторы тысчи будет на тормозухе. Пока никаких проблем.
Очень забавно читать эту тему, просто сильно напоминает ностальгическую передачу "Это вы можете" про совковых изобретателей |-))
Если нет подходящего масла, лейте Джонсонс Бэби, и нефига разводить неопытных юзеров по поводу совместимости ДОТа с тормозами на масле. По крайней мере советчик должен оставлять подробные координаты с описанием как его найти незадачливым последователям в случае выхода из строя тормозной системы)
freeliner, хм..., а кто здесь советчик? Если ты не только писатель, но и читатель, то без труда поймёшь что ты единственный, кто здесь давал совет, лить вместо масла или тормозухи Джонсонс Бэби. Ну что давай координаты, раз ты такой ответственный, а я пойду с друзьями в тормоза шампунь Джонсонс Бэби заливать, а потом к тебе в гости. Тормоза пора обновить...
Что? Ты имел ввиду не шампунь? Что же ты сразу не написал?! Чёрт уже поздно, я уже залил!!! Тормозам трындец, блин!... Что делать?! К кому ехать?! Где адрес!?
